5 361 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Slutsamråd - inflytt
I lagen står det att frågan om slutbesked skall prövas så snart nämnden har har fått det underlag som behövs och att handläggningen skall ske skyndsamt.
Om det inte är några problem borde det inte ta så lång tid som en vecka.
· 1 391 inlägg
Lånar tråden lite. Har slutsamråd snart och har tagit lite leveranser av möbler till huset (fritidshus, ej permanent).
Frågor:
1. Har personen från kommunen ens något att göra INNE i huset?
2. Det står i en prop från regeringen att om man uppför en byggnad och har bygglov och startbesked så kan slutbeskedet ses som en "administrativ formalitet". http://data.riksdagen.se/fil/EC29C618-9B02-4F2B-A801-041265D4786B (ang nedsättning av byggsanktionavgift).
3. Det verkar vara otydligt definierat "att ta i bruk". Möblera OCH inreda eller bara lagra möbler?
4. Det står att man slipper byggsanktionsavgift om man åtgärdar felet innan nämnden tar beslut om sanktionsavgift, kan man inte bara tömma huset då och slippa avgift?
Vet att det inte finns några raka svar men intressant hur lagstiftningen kan vara så otydlig.
Frågor:
Som ett svar på Stringfellows fråga: Eftersom slutsamrådet oftast sker på plats och man då går igenom bygget så brukar man vara både inne i och utanför den byggnad som uppförts. Där jag jobbar brukar vi efter förfrågan tillåta att man ev lagrar ett fåtal möbler eller kartonger innan slutsamrådet, men inte att man möblerar upp eller i övrigt tar det i bruk. Jo visst skulle man kunna se det så, men då ska ju huset tömmas inför en kontroll och det känns kanske lite onödigt.
Hos oss tar det normalt en vecka att få slutbeskedet per post men vi brukar maila en kopia samma dag som samrådet varit för att byggherren ska kunna komma in så snart som möjligt.
· 51 953 inlägg
Skall man vara lite petig så borde det inte vara OK att lagra saker i huset innan slutsamrådet. För då tar du det ju i bruk som förråd. Det primära skälet för att inte tillåta ibruktagande är säkerhets och miljöskäl. Man vill säkertställa att det inte är farligt att vistas i huset (och det kan ju vara lika farligt att bära in saker i ett hus som ex. saknar trappräcken). och man vill säkerställa att ingen börjar använda avlopp innan de är kopplade till en godkänd lösning. Och lite liknande.Stringfellow Hawke skrev:Lånar tråden lite. Har slutsamråd snart och har tagit lite leveranser av möbler till huset (fritidshus, ej permanent).
Frågor:
2. Det står i en prop från regeringen att om man uppför en byggnad och har bygglov och startbesked så kan slutbeskedet ses som en "administrativ formalitet". [länk] (ang nedsättning av byggsanktionavgift).
Sedan finns det nog ett skäl till för förbudet, och det är att skapa incitament för färdigställande. Tidigare var det inte helt ovanligt att slutsamråd hölls i ett hus som fortfarande var halvfärdigt efter 5 år när bygglovet gick ut.
· 1 391 inlägg
Så klart, men som vanligt när lagstiftarna ska försöka komma åt ett problem går det ju för långt åt andra hållet.hempularen skrev:Skall man vara lite petig så borde det inte vara OK att lagra saker i huset innan slutsamrådet. För då tar du det ju i bruk som förråd. Det primära skälet för att inte tillåta ibruktagande är säkerhets och miljöskäl. Man vill säkertställa att det inte är farligt att vistas i huset (och det kan ju vara lika farligt att bära in saker i ett hus som ex. saknar trappräcken). och man vill säkerställa att ingen börjar använda avlopp innan de är kopplade till en godkänd lösning. Och lite liknande.
Jag har t.ex. gjort det mesta själv i huset, ska jag inte då få ta en kaffe i köket och kunna sitta på en stol vid ett bord? Måste jag ta dit en byggbod? När barnen är med ska man inte kunna ta med lite leksaker till dom i ett "nästan" färdigt hus? Blir lite konstigt kan jag tycka.
Nyinflyttade till hus med stor tomt - vad bör vi ha koll på?
Trädgård allmänt -
Nyinflyttad i ett hus med Radon-problem
Miljö & Hälsa -
Nyinflyttad i hus - feedback på elförbrukning
VA - Dåligt tryck sedan inflytt 2018
Inflyttning före slutsamråd
Bygglov
