Ritningen säger att väggen inte är bärande och det är en gipsvägg i övrigt. Dock hittade vi dessa inne i väggen. Någon som vet vad det är för något? Pelarna är av stål och tycks vara ihåliga. Vi bor på våning 5 i ett lägenhetshus och med tanke på att vi kan höra ljud från utsidan inne i dem så verkar de gå ända upp i taket.
· 51 979 inlägg
Om vi nu antar att det inte är bärande pelare (men det kan det vara) så skulle det kunna vara rör för takavvattning, eller någon form av ventillationsrör.
· 51 979 inlägg
jag tror det är de grå som menas.
Vi är rätt säkra på att det inte är bärande. Utöver att det inte står utmärkt som bärande på ritningen så är konstruktionen så tunn att det rimligen inte kan bära upp någonting över huvud taget. Dessutom är den inte ordentligt brandskyddad eller fyld så om huset skulle brinna skulle den vika sig dubbel direkt.
Ventilationen går ungefär två meter bort så det som återstår då är väl avvattning men borde inte det stå utmärkt på ritningen?
· 51 979 inlägg
Men oavsett vad det är så kan man ju inte bara kapa bort det, utan att undersöka vad det är. Om det är tunnt gods, så är det troligen någon form av rör. Ventillation (att det finns 2m bort behöver inte betyda något, dessa rör kan ventillera ngt. annat utrymme). Avloppsavluftning. Eller någon variant av avlopp, regnvattenavvattning osv.
· 51 979 inlägg
Det där med ritning. Jo de finns säkert med på någon ritning, men om det är på konstruktionsritning, vent ritningar, Vatten eller tom. elritning kan vara svårt att veta.
Längst ner på de där grå pelarna ser det ut att vara en fyrkantig fläns. Jag skulle gissa att de faktiskt är bärande och har kanske ersatt en tidigare bärande vägg på platsen. Vad finns ovanför/nedanför? Finns det en balk i taket som dessa bär upp?
Man sätter inte in stålrör av den där typen för att det är roligt och det känns väldigt långsökt att de skulle vara takavvattning eller ventilation. Bägge de funktionerna sköts av andra rörtyper i normalfallet.
Angående brandskydd så var de väl inbyggda i en gipsvägg? Det är brandskydd...
Vet inte föreningen vad detta är?
Ta ut dörrhål i icke-bärande slaggstensvägg (30-tals lägenhet)
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Avväxling icke-bärande tegelvägg
Icke-bärande vägg, styrelse säger nej, expertiskostnader
Juridik -
Storlek på bärande/icke-bärande innerväggar
