14 344 läst · 55 svar
14k läst
55 svar
Grannens träd står i vägen för underhåll av huset
och TS får kapa grenar och rötter på sin sida av fastighetsgränsen, så han har själv möjligheten att se efter sin fastighet.
Det är mycket möjligt att TS kan kräva att träden tas bort, eller att han får göra det själv eller att grannen är vårdslös om han efter påtalan inte ser efter sin växtlighet, men att bara utgå ifrån att grannen ansvarar för all skada och använda det som argument mot grannen skulle jag inte göra.
Att börja med ödmjukhet och vänlighet brukar ta en långt
TS får bara kapa grenar och rötter på sin sida efter att gett trädets ägare chansen att ordna det själv.
Jag menar ju att man ska lägga fram det som en del av problemet: Föreningen riskerar att få betala skadestånd om träden skadar huset.
Det ska ju inte vara "Ta ner era jävla träd annars stämmer jag er" utan det ska ju vara "Så här ser situationen ut från min sida, har ni förslag på hur vi bäst löser detta?"
- Huset är q-märkt och måste underhållas
- Träden och slyn är ivägen för underhållet
- En del grenar kanske t.o.m. tränger in på TS tomt (det har inte framgått exakt var gränsen går)
- Träden kan i framtiden orsaka skador på huset och det finns risk att föreningen måste betala de skadorna
+ mer fakta som bör grävas fram innan man lägger fram detta.
Visst går det att måla stående på en stege, även om det är mycket omständigare, men hur löser en stege det långsiktiga problemet, med löv på tak och i hängränna, skador på fasaden pga grenar som skaver emot och inte minst risken för rötter som skadar grunden?Troberg skrev:
Är det inte bättre att ta bort slyn INNAN skada uppstår? Det blir ju enklare och billigare för alla parter. Att vänta tills skada uppstår är ju en klassisk konfliktundvikande passiv-aggressiv strategi, där man i slutändan riskerar att så och vråla åt varandra om ansvaret.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Jag syftade på långsiktiga skador pga grenar som skrapar mot huset, inte att man inte skulle måla.Hyltran från Veglemyren skrev:
Sönderfrusen vattenutkastare efter tillträde
Försäkringar -
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Hjälp med att starta trädäck
Altan & Uteplats -
Misslyckats med trådstarten. Moderator får gärna ta bort.
Badrum -
Det vi inte fick veta om trädgårdsmästarbostaden i Husdrömmar
Artikelkommentarer
