Administrator
· Skåne
· 7 782 inlägg
Idag har jag gjort ett nytt quiz där du kan testa om du kan orden som snickaren brukar svänga sig med. Ok, något helt otippat ord med snickaranknytning finns med också.
https://www.byggahus.se/quiz/62-Vad-snackar-snickaren-om
Hade jag inte gjort quizet själv så gissar jag att jag hade fått sådär 7 rätt, kanske ...
Jag hade faktiskt ingen aning om vad en mollytång var för något, men så pysslar jag inte med sådant material. Sedan klickade jag fel på taklag, men fick 8 rätt och känner mig nöjd.
Produkter som diskuteras: "mollytång"
Metallexpandertänger
Metallexpandertänger är specialverktyg som är avsedda för montering av metallexpander. Dessa verktyg är utformade för att erbjuda en effektiv och enkel montering, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna på plats.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag vågar inte avslöja vad jag fick för resultat.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
9/10 på lite tur. Ebonist var något nytt Men felet var brädan...
Om man går på wikipedias uppgifter blir svaret för brädor och plankor enligt dagens quiz men om man pratar med folket ute i sågen kan det nog vara lite andra svar beroende på om dom pratar sågat eller hyvlat, gammal eller ny numenklatur.
En bra översikt har svenskt trä på sin sida där man har klassificerat läkt, bräda, regel, planka och bjälke....
http://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/kvalitet-och-sortiment/
Scrolla ner en bit på sidan.
(så om man missade på brädan kan ni alltid skylla på fel i svaret... )
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Fick 10/10. Hade varit pinsamt annars. Ebenist klarade jag tack vare en far som var intresserad av finsnickerier som gamla möbler. Hade varit kul om man kört bräda och plank i samma fråga, liksom gles och regel.
