Hej på er!
Kan man ha ett mätarskåp med 2 eluttag på en fritidshustomt och ha det som ett vanligt elabonnemang... jag kommer inte bygga på tomten på några år, men ska vara där mycket och fälla träd spräcka sten m.m , så det skulle vara skönt att kunna ha el på tomten.
mvh /S
mvh /S
Ett annat alternativ är ett markmätarskåp. Har 3-fas och 1-fas uttag installerat från början under en låsbar lucka på sidan. Detta är ett exempel, vill minnas att även Ensto har markmätarskåp i sitt sortiment. http://www.garo.se/installation/matarskap/markmatarskap/markmatarskap-te-c-1-25a
har du märkt av problem med kondens i ditt skåp? Jag har ett Garo markmätarskåp med tillfällig el till mitt fritidshus, men noterade i vinter att det var rätt mycket kondens med tveksam funktion på schuko uttaget. Jag var tvungen att koppla till en kupévärmare på samma förlängningskabel för att kunna köra c-tek laddaren i vinter. Med en större belastning, och med motionerade dvärgbrytare och jfb så funkade det, men inte att bara köra laddaren.S snowsoul skrev:
Hej PH HerrP skrev:har du märkt av problem med kondens i ditt skåp? Jag har ett Garo markmätarskåp med tillfällig el till mitt fritidshus, men noterade i vinter att det var rätt mycket kondens med tveksam funktion på schuko uttaget. Jag var tvungen att koppla till en kupévärmare på samma förlängningskabel för att kunna köra c-tek laddaren i vinter. Med en större belastning, och med motionerade dvärgbrytare och jfb så funkade det, men inte att bara köra laddaren.
Jag har inte märkt av nån kondens, men jag hade problem med att 16A uttaget fungerade sporadiskt, fick fippla lite med JFB så fungerade det ett tag.... så efter nån vecka fungerade 16A uttaget inte alls.
Så i väntan på elektrikern så kopplade jag in en byggcentral på schuko uttaget och kunde använd 2 övriga faser som fungerade. Elektrikern kom efter en vecka och bytte en komponent kommer inte ihåg om det var JFB eller nåt annat. MVH /Snowwwy
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Hur trolla bort hål i fasadmätarskåp?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Kostnader byte av mätarskåp
Varför blir två säkringar i mätarskåpet defekta samtidigt?
El -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp
