2 248 läst · 18 svar
18 svar
Vilket golvmaterial till vindsutrymme
jag har cc600 som jag skrev i det inledande inlägget, men har ändå svårt att tänka mig det ska bli stabilt??
detta golv är nog självbärande, men betydligt dyrare... https://www.byggmax.se/golv/trägolv/massivt-trägolv/furugolv-25-27x158-p08927158
Med cc600 så tror jag att det billigare golvet fungerar tillräckligt bra för att vara ett förråd. Golvet är ju spontat så det bildar en skiva som fördelar lasten. Det kanske kan vara lite svajigt mitt mellan takstolarna men det lär inte braka. Du kan ju lägga upp en 11mm OSB-skiva och känna hur den känns. Är det tillräckligt bra så kommer trägolvet, som är 4mm tjockare, absolut att funka.
Det tjockare golvet ovan kommer garanterat att funka.
Tillägg: kom ihåg att skruva fast OSB:n innan du testar sviktigheten.
jag kör på vanligt golvspån... det verkar bäst
men jag har en liten följdfråga angående isoleringen..
kan jag lägga golvet och sedan spruta lösull från sidorna mellan varje takstol eller vad man ska säga..
eller är det en fördel att isolera först och sedan skiva? då har man ju lixom inget att gå på....
