Jag ska lägga parkett på ett golv i mitt rum som har en källare under sig som är odränerad. Jag tänkte isolera bjälklaget med cellulosa och lägga vattenburen golvvärme ovanpå spånskivorna med läkt och plåtar. Mellan detta och parketten tänkte jag lägga diffusionstät foam.
Då är det diffusionstäta på den varmare sidan.
Källaren kommer hålla 15 grader ungefär. Trygghetsvakt...
Ok?
Ok?
Det man vill undvika med plasten är att varm luft kommer ner och kondenseras mot den kalla luften i källaren.
Alltså är det inte för golvets skull utan mer för reglar och undertak/trossbotten som man sätter plast.
Vill du bara undvika källardoft räcker det att du sätter vindskyddsduk som låter fukten vandra fritt.
Eftersom du kommer ha 15 grader i källaren hela tiden så kommer du inte få några fuktproblem i golvkonstruktionen och den fukt som blir kommer cellulosan att ta upp.
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Vilken puts kan det här vara
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Vad är detta på vår husvägg?
Fasad -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus
