2 779 läst · 14 svar
14 svar
Trappa etage
Behöver lite hjälp i vår trapplanering. Vi ska ha en trappa med 2 steg som skall vara mellan vår hall och vårt tillbyggda kök/vardagsrum. Nivåskillnaden blir ca 26cm fördelat på två steg men frågan är vilket stehdjup vi ska ha... Jag kan trappformeln men vill nu ha tips på liknande trappor. Någon som har? Vad känns bra? Trappan blir ca 2,5 bred så den kommer även att fungera att möblera (typ blommor osv). Tack på förhand!
Har inga tips angående just det, men om jag hade utrymme för en 2,5 m bred trappa skulle jag göra en någon meter av det till en ramp. Just för om man har (eller kommer få) vänner/anhöriga med fysiska funktionshinder. Sedan blir det en utmärkt bilbana också för små och stora barn. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är de tillräckligt hållfasta för exempelvis en permobil (de väger typ 130 kg bara de)? Bara nyfiken. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
En ramp som är två trappsteg hög och som en rullstolsburen person ska kunna ta sig upp för själv blir väl kring två meter lång och tar därmed rejält med utrymme, kan ju vara lite opraktiskt att göra om hela trappan till det.
Nej, så lång behöver den inte vara, kanske typ dubbelt så lång som trappan om personen ska rulla upp för egen maskin alt elrullstolens.BirgitS skrev:
Men en ramp kan även ha samma vinkel som trappan, det sliter mindre på trappan samt stolen att få hjälp upp för en sådan, det är mindre risk för olyckor dessutom än när man trappklättrar.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Min mamma satt i rullstol de sista åren och bostaden anpassades av kommunen bland annat med ramper. De utgick från detta:MissAnpassad skrev:Nej, så lång behöver den inte vara, kanske typ dubbelt så lång som trappan om personen ska rulla upp för egen maskin alt elrullstolens.
http://www.feal.se/sv/modul-och-systemramper/modul-och-systemramper.php
Sen är det möjligt att det ställs andra krav för ett bygglov, men i praktiken är det något sånt som behövs om en rullstolsburen person ska klara sig själv eller en gammal make ska orka skjuta rullstolen uppför.
En permanent ramp är inte aktuellt av den anledning Birgit S skriver. Ska du följa regelverket så blir den ca 3m. Och regelverket måste du följa för att få godkänd slutbesiktning. Lutningen får vara max 1:12.
Det är skillnad för om det är för permanentboende än för besök. I Sthlm hittar du knappast 2 meter långa ramper ut på trottoarerna för tillgängligheten in i butikerna.BirgitS skrev:Min mamma satt i rullstol de sista åren och bostaden anpassades av kommunen bland annat med ramper. De utgick från detta:
[länk]
Det där är dessutom utomhusramper för bostäder, där måste man ta hänsyn även till väderleksförhållandena, det blir ju halt i det här landet.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
De utgick från samma regel när de gjorde en ramp för att det skulle gå att komma in i badrummet vars golv var ca 10 cm högre än korridoren utanförMissAnpassad skrev:Det är skillnad för om det är för permanentboende än för besök. I Sthlm hittar du knappast 2 meter långa ramper ut på trottoarerna för tillgängligheten in i butikerna.
Osäker på vad du menar Missanpassad men vi bygger permanentboende och då gäller dessa regler som Birgit skriver om, för att bygga en ramp. Vi måste ha ramp vid slutbesiktning men sen kan vi ju ta bort den...
