· västra götaland
· 367 inlägg
Har kommit till kortsidan där garageporten ska sitta och funderar på hur man gör runt och i öppningen. Funderar på att sätta plåt runt på insidan.
Men hur sätter man den där? Sätter man den direkt på sista regeln? Eller sätter man isolering och spikläkten som vanligt?
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag monterade plåtar precis som du ska göra, fast för några veckor sedan. Portarna var rullportar som satt monterade och jag skruvade plåtarna precis som vindskivor och smygar. Rätt eller fel törs jag inte svara på men det blev snyggt! Dock så var även beklädnaden på garaget av plåt men det har nog ingen större betydelse.
· västra götaland
· 367 inlägg
japp min snickare säger att det är en lada, men det ska vara en lägenhet ovanpå också.
det jag kommer fram till är att jag sätter en plåt runt hela väggen från panelen hela vägen in runt gipset.
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Grund & Markarbeten -
Plattsättning runt golvbrunn. Är det fackmannamässigt gjort?
Badrum -
Vad är rimlig kostnad för byta plåt runt skorsten pga läckage
Tak & Vind -
Alternativ till markduk vid grusläggning runt grund. Platon?
Höjd på spackel runt purusplattan, räcker 15mm
