Ja som rubriken lyder så behöver jag hjälp att avgöra hur jag ska reparera skada från snörasskydd. Bifogar bild. Vore väldigt tacksam för synpunkter!
![received_1166552603406726.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155812-fd7930e40f78968682a8aeb0e19b3d3f.jpg)
![received_1166552596740060.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/155/155813-aed511d8d6291d405cad73e94877ee0f.jpg)
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Du får ta och byta ut den trasiga plåten inte mycket annat man kan göra.
Kan man sätta en smalare plåt från nocken och ner, över den skadade plåten? Något som går att göra själv?johan ivarsson skrev:
Eller finns någon annan tillfällig lösning? Limma fast en plåtbil över hålet? Bor i radhus och takbyte är på gång om några år.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Lossa plåten nertill och skjut in en ny bit under skadan, 15-20 cm förbi skadan så klarar det sig nog.
Protte
Protte
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Jo en plåt från nocken och ner skulle funka. Men snörasskydd ett är ju felmonterat ska sitta is skarven på plåtarna när det är aluminium.sofia_8603 skrev:
Hur reparera skadad betongskiva på utekök?
Vattenskada på dörrblad - Hur reparerar jag?
Fönster & Dörrar -
Är vattenskada från vakuumventil (återströmningsskydd) vanligt?
Hur ta bort rester av limmad plywood från dörr utan att skada den?
Byggnadsvård -
Reparera skadat ytskickt på papptak
Tak & Vind
