Håller på att planera FTX till huset, Stött på ett litet problem...
Tänkte använda dom äldre luftrören till frånluft från nedre badrum och toalett... men...
Hur skarvar jag ihopp dessa (bild) till en pipa som ska in i FTX aggregatet?
Två av dessa tre pipor används... någon smart ide om hur jag kan lista ut vilka?
Den tredje går säkert någonstans, frågan är vart... Har inte hittat fler frånluftventiler i huset...
Det finns en fjärde pipa men den går till spisfläkten...
Jo, det blir nog tre st påstick på ett horisontellt rör, det dom två tajtaste rören är med ca 2cm imellan så jag får nog kladda dit en hel del fogmassa och klippa en del i påsticken så dom går att placera så tajt... Och så att det blir lufttätt..
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Går det att koppla på en handdukstork på dessa rör?
Värme allmänt -
Kan jag koppla ifrån dessa spottar?
El -
Kan jag ta koppla bort dessa kablar från Luftvärmepumpen? (värmekabel + okänd)?
El -
Räcker dessa kablar för att koppla in spis med induktionshäll?
El
