Idag fick vi äntligen granitskivan monterad i vårt nya kök som i princip är klart. Samtidigt kom vår nya diskho Franke Kubus - KBX 210-55 på plats http://www.franke.com/content/kitch...kar/kubus/kbx_210-55/127_0324_768_detail.html
Jätteroligt tills jag skulle installera diskhon. Hade temporärt en ikea-ho och den var inga problem att koppla in.
Mina v/a-kunskaper är högst begränsade så jag behöver hjälp. Vad jag kan se saknar mitt nya paket från Franke bottenventil, bräddavlopp och silbricka/korgventil. På hemsidan står: Integrerat avlopp, pressat avlopp direkt i plåten. Ger ingen skarv mellan avloppet och lådans botten.
Det följer med vattenlås och en massa böjar. Vad behöver jag köpa till för att fixa detta?
Det ser onekligen ut som någon missat att skicka med (minst) en påse till.
Till vår franke-diskbänk kom det tre påsar med grejer; en med {breddavlopp + korgventil + bottenventil} per ho, samt en påse med vattenlås (från prevex).
Testa att ring leverantören imorgon, det kan ju vara så enkelt att de missat den...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
är det rätt sats till den hon då? Det är väl en enkel match att se om allt är med enligt bilden? Om allt finns så är det ju fel sats helt och hållet.
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Tack, jag har konstaterat detsamma - att bräddavlopp och bottenventil saknas. Franke har bekräftat. Surt bara när man installerat ny diskho och inte kan använda den. Tyvärr passar inte IKEAs skruv - för långt avstånd. Jag la en bricka och drog en längre skruv rakt ner i ikeas bottenventil + lite silvertejp runt. Funkar ett par dagar innan de riktiga grejjerna kommer
