4 698 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Byta garageport, sätta glasräcken och sätta in ny dörr
Tänkte kolla om ni vet ifall man behöver bygglov för följande saker:
1. Ska byta min gamla slagport till en takskjutport
2. Ska byta räcken på balkongen på övervåningen, ca 2,5 meter upp till glasräcken istället för trä.
3. Ska ta bort det gamla sopkärlet i sidan av huset och sätta dit en dörr in till garaget
Bor i Göteborg
Bor i Göteborg
· 51 952 inlägg
Byta garagedörren har jag svårt att tro att du skulle behöva bygglov för.
Räckena på balkongen kanske är lite mer gränsfall. Det kan hävdas att ett byte till glas ger en exteriör ändring. Det kan ev. också behövas bygganmälan eftersom räcken har en hel del säkerhetsaspekter. Både hållfasthet, höjd, risk för "klätterbarhet" osv.
Extra dörr kräver normalt bygglov. Nu har du ju en dörr för sopkärlet, men om formatet måste ändras så tror jag att du behöver bygglov.
Sedan kan vissa områden ha en lite extrem skyddsklass. Det finns områden där man inte får måla om ens i samma kullör utan tillstånd.
Tack för så snabbt svar, tur att jag tänkte på detta då jag tänkte skicka beställning imorgon. Får ringa och kolla vad som behövs för respektive punkt. Tycker dock det är konstigt att man inte kan få göra vad man vill när man äger huset, men men, det är sverige, finns regler för hur reglerna ska vara också ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fast det där är nog ett svar från en tjurig kommun som vill ha koll på allt och lite att göra.
Varför skulle de bry sig om ifall du har en annan sorts port?
sedan glasräcket - jag byggde just om och den arkitekt vi anlitade sa bara att du sätter det du vill bara du kan vis att du uppfyller fallsäkerhet.
Dörren, visst men nu sitter det ju en mindre dörr så kör på.
"Alla" andra bygger bara, ingen bryr sig om lov för så små saker.
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme -
Byta panel på garageport?
Byta garageport, ta bort soptunneskåp på garage och dessutom ersätta murken syll
Byggmaterial & Byggteknik
