4 002 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Hur göra 'rappad' effekt med färg?
Hej å hå,
Nu har jag fått upp ögonen för att man ju inte behöver 'bara' måla med slät färg utan när man nu skall sätta upp sitt nya kök också kan få det att se likadant ut som allt vid skorstensstocken och den intilligande muren
Vi har gipsskivor med en 'enkel' tapet på den, och jag har funderingar på att applicera färg som ger en 'rappad' effekt.
Rekommendationer på fabrikat och framför allt teknik? Roller eller pensel? Tänkte sätta kakel längst ner där köksväggen får både en diskbänk, överskåp och hörndiskbänk då jag misstänker att strukturfärg inte är det roligaste att rengöra......men det löser en del problem såsom vad göra när man har för lågt köksfönster och underskåpen kommer å gå förbi dem samt att de blivande fodren kommer att bli 'avhuggna'?
Tack för alla funderingar och tankar... det är ju inte 'bara' å sätta upp kök börjar jag å inse!
Jag målade murstocken med en färg som innehåller marmorkross. Tror den hette Marmorit.
Den är ganska tjock, jag lade på den med en styv bred pensel, och sedan använde jag en lätt fuktad roller för att få till den rätta ytan. Det blev jättesnyggt.
Dock stänker det rätt rejält när man rollar, hur försiktig man än är.
Vi har målat med "Som kalk" med mycket gott resultat härhemma.
Den ena ytan är struken i halvmånemönster efter förebild från AlbaNova universitetscentrum ("Fysikcentrum" i stockholm")
De som kalkade den här ytan använde nog piassavakvastar, vi använde en gammal pensel med intorkad färg (Stenhård!).
På den andra ytan ville vi ha en mer rustik effekt. Förutom penseln använde vi en murslev till att platta till och stryka ut färgen.
Tyvärr är det, som synes på bilden ovan, svårt att plåta denna yta med gott resultat. :-/
/Fredrik
/Fredrik
Här är ett försök iaf:
Färgen var rätt dyr, 3 - 400 kr för en burk på 2,5 liter.
Detta är också den minsta burken vilket vi smärtsamt fick erfara. Har en ca 75% full burk i Södertälje om nån är intresserad. (6-8 m2/l)
Färgen stryks i två lager, det första rollas. Hur du applicerar det andra är upp till din fabntasi :-D
/fredrik
/fredrik
Jag gjorde en "falsk murstock" på övervåningen. Vi använde vanlig vit väggfärg med Beckers strukturmedel i. Det rörs helt enkelt i till man får en tjock, putsliknande konsistens. Sen rollar man ut den och finlirar lite med pensel om man vill ha en mer slammad look. Funkar fint enligt mig utan "pizzeriavarning".
Här finns en bild från byggnationen:
http://www.utopia.se/enstaka/DCP01160mini.JPG
http://www.nordsjo.se/produkt.asp?Id=190
nordsjös: Som sand är en bra strukturfärg som liknar en putsad rökstock. rullas lättast på ..
"Massproduktion" - Vilken färg och metod för effektiv staketmålning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fel färg på rappad kalkfasad av fd ägare = problem
Fasad -
Mest effektiva färgborttagningen?
Bra inköpsställen för bra men kostnadseffektiv färg?
Hur måla falu rödfärg effektivt?
