2 803 läst · 10 svar
10 svar
Golvvärme i badrummen på övervåning?
Vi kommer att ha ett sutteränghus i tre våningar. Badrummen finns på mellersta (dusch) respektive översta våningen (badkar). Jag har hört en del personer säga att det är onödigt med golvvärme om det inte är på bottenvåningen och jag har även hört att en del personer fått problem med sprickor (?!) pga av just golvvärme. Stämmer detta eller skall vi satsa på golvvärme i badrummen?
Klart du ska ha golvvärme, särskilt om du har klinkers.
Är det på övervåningen så är det bra om du isolerar under betongen (om du ska ha vattenburet, ) annars så kommer en del av värmen att gå igenom bjälklaget och till våningen under med temperatur problem i underliggande rum som följd. Om golvet "spricker" så är det förstås inget roligt. Kan vara flera orsaker till det, tex att golvvärmen kopplats in för tidigt ( fogarna tål inte golvvärmen under de första veckorna), att man har kört in oshuntat vatten direkt från radiatorerna in i golvvärmeslingan
Tips är att välja till en timer till golvvärmen om den går på el. Då kan du ställa in när den skall vara på och av. Behöver ju inte stå på mellan 23-05 på natten eller på dagarna när du är på jobbet. Tror man kan få en digital sådann för runt 500:-. som man kan programmera hela året så man har andra tider på helgerna
1/5?? vad kostar elvärmen extra då? Vi kommer oxå att ha golvvärme el i badrum på andra våning, ca. 10kvm. Men det kan väl in komma att kosta så mycket extra eller?Misse skrev:
Merkostnad på 20tkr för tillval av elgolvvärme i badrum vid nybyggnation? Låter orimligt i mina öron. Vid nyproduktion så är det marginellt merarbete som krävs, och materialet är inte heller överdrivet dyrt. Ifrågasätt vad det är som kostar samt hur många fler arbetstimmar de räknar med.
Tompa
Tompa
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Uponor golvvärme, övervåningen är kall
Värme allmänt -
Inkoppling golvvärme övervåning = kallt
Värme allmänt -
Konvertera till vattenburen golvvärme på övervåningen
Värme allmänt
