Nybyggare
· 367 inlägg
Någon som känner till ett program i vilket man kan "simulera solen", dvs se var kring huset det finns sol/skugga under dygnets timmar under en given tid på året?
Helst med sådan noggrannhet att jag kan se vad maxhöjden på tak/nock kan vara för att få sol på en betydande del av en altan i norrläge mitt på dagen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 774 inlägg
Sketchup går att lägga in en position från Maps och utgå från den, gjorde jag när jag ritade på hur för att se hur skuggorna faller under året.
Nybyggare
· 367 inlägg
Tack för tipsen! Ska rita klar huset i SketchUp och testa.
Aha! Det var "Location" jag hade missat att lägga till varför ingenting med skuggorna stämde. Jag såg antagligen skuggorna som om jag var i USA vilket blev helt fel, så tack för tipset 13th Marine.:wow:
Tänk även på att lägga gröna linjen mot norr för att få det rätt.
Hur kan vi stänga ute solen från vårt sovrum?
Altan & Uteplats -
Skydda thujor från solen?
Häckar, Buskar & Träd -
Ljussättning som följer solens gång?
Problem med en solenoid som läcker luft ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Solenoid. Vilken kan man köpa?
Trädgårdsmaskiner
