I min källare är ytterväggarna cm 30 cm tjocka och konstruerade av betong.
Jag har funderingar kring att öppna upp en liten bit av en innervägg i källaren för att få in en dörr.
Enligt bilden nedan är det vid pilen jag vill ha en dörr. Väggen i fråga är en gammal yttervägg på huset eftersom huset byggts till.
Att lägga upp en balk för säkerhets skulle vore kanske en rimlig lösning..
Finns det några bra tips eller idéer eller någon som har något liknande hemma?
Jo så är det faktiskt på bägge sidor.Eld skrev:
Har du någon idé på hur man kan göra ett dörrhål på en ekonomiskt sätt?
Normalt sett använder sig väl håltagare av väggsågar, men låter man ett företag såga ner väggen så kostar det därefter.. Jag gör gärna saker själv
Får överväga ett försök, för damma lär det göra rejält.. Men bra andningsskydd och glasögon på såEld skrev:
Kollar nog även upp vad det kostar att hyra en maskin med antingen dammsugare eller vatten så slipper man städa hela huset.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag hade kontakt med ett företag om att ta upp ett dörrhål i en tidigare yttervägg, numera inbyggd i en tillbyggnad. Bärande är den dock fortfarande.
De ville ta in en konstruktör innan de vågade göra hålet. Konstruktören föreslog att man knackar bort putsen ovanför den tänkta öppningen så att murverket blir synligt. Sedan skulle man såga en skåra ovanför dörröppningen med en vinkelslip. Skåran ska gå utanför dörröppningen med minst ett par decimeter på bägge sidor. Ena vinkeln på en L-profilerad balk trycks in i den sågade skåran tillsammans med lite expanderbetong. När det härdat lägger man en likadan balk från andra sidan väggen. Vips har man en bärande balk så att man kan börja kapa och bila bort betong under balken. Sedan kan man putsa till lite snyggt runt balkarna och dörröppningen.
Tyvärr ville de ha 32 000 kr för att göra jobbet plus 3500 kr för konstruktören, efter avdrag för ROT, så jag backade från den offerten. Det kändes väldigt dyrt.
Öppna upp del av häck för att köra in släp
Juridik -
Hur öppnar man upp dessa för rengöring?
Vitvaror -
Varför 3 rör upp till vinden med det öppna expansionskärlet?
Värme allmänt -
fönster i källaren,kan inte kruva upp skruverna höga och vänster för att öppna och bytta skivar. Hur
Öppna upp vindsbjälklag för att montera en trappa
Byggmaterial & Byggteknik
