Våren projekt är ett altanbygge. Skulle behöva någon bekräftelse på att jag tänker rätt:
Se bild för hur det ser ut i dagsläget.
Har tänkt bygga en regelram som läggs på trädgårdsplattor (marken är förarbetad med markvibrator så det ska inte bli några sättningar).
Bärlina fäster jag i betongen i på hussidan (risker?) och fäster sedan regelverket i balkskor som jag fäster i ramen. Tror ni att jag behöver stödja upp med plattor mellan husväggen och ytterramen? Tänkte använda 145 mm reglar och avståndet från husvägg till ytterram blt 3,5-4 m.
Sättsand för att kunna justera plattorna på rätt höjd?
Jag har byggt ett antal såna här.
Trädäck vill jag mer kalla det än altan.
Att fästa i husgrunden är helt onödigt.
Låt däcket bara ligga på plattorna
Ok, då skulle jag ha en platta intill husväggen och en vid ytterramen (ev en på mitten också)?
Och blir det tillräcklig stabilt utan att fästa det i huset?
Du måste ha stöd i mitten också. 3,5-4m med 45x145 blir studsmatta.
Ett stöd på mitten räcker?
Blir det tillräckligt hållfast att sätta balkskor i ändarna mot ramen och en betongplatta i mitten?
