Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Håller på att utrusta hela huset med Z-wavepuckar och står då inför samma problem som så många andra - nollan måste fram. Jag har hela tiden varit inställd på att låta dra fram nollor till varje brytardosa men det har visat sig vara ett elände att dra i de flexslangar som ligger i väggen idag. Därför börjar jag fundera på att fräsa in en ny dosa som granne till kopplingsdosorna där alla ledare bor och sen ansluta z-puckarna där istället för att ansluta bakom brytarna. Fördelarna med detta är uppenbara men vad finns det för nackdelar med det upplägget?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Tänker du på Fibaros? De dimmers vi har hemma idag dimmar på tändtråden. Jag får inte in i mitt huvud hur det skulle kunna ge kräm att driva kommunikationen i dimmerpucken. Så här ser instruktionen ut från Fibaro:
![Screenshot_2016-03-10-23-45-37.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/152/152951-9c2f2833e743cb254c2fc52ab177deb3.jpg)
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Eller tänker man sig att det går en supersvag ström genom ljuskällan för att driva pucken och att den strömmen är så pass svag att ljuskällan inte tänds av den när pucken konsumerar i brutet läge?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det kanske är där bypassen kommer in i bilden? Vi har i runda slängar 10 spotlights per dimmer så med Ikeas LED så hamnar man ju på 60W maxbelastning. Antar att man får testa och se hur det funkar. Jag kan återkomma med besked för andra vetgiriga när det är gjort.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jepp, det får bli så jag gör. Jag började med att köpa en dimmer innan jag skaffar resterande 10 ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan du inte installera pucken i närmsta kopplingsdosa/takdosa?
Jag har aldrig installerat en fibaro dimmer men dock många andra puckar och bara man tänker till lite när man gör ihop kopplingen av trådarna i en dosa så brukar de få plats. Jag skulle säga att i värsta fall så är väl ett förhöjd doslock bättre än en rotdosa bredvid.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Det ser ju lite sådär ut men nog kan det funka. Dock verkar det bli ett klent behov av att göra detta då det funkade utmärkt med tvåtrådskopplingen. Testade nu med en grupp om åtta stycken dimbara IKEA-LEDs och det funkade kanon utan nolla. Det enda som är stör är att vid extremt låg dimming (1-2%) så är det så låg ström att endast ett par av LEDarna lyser. Det löser man dock lätt genom att öka min-nivåparametern till 3-4%. Jäkla kanongrej!
Wifi eller Z-wave för fjärrstyrning av golvvärme i fritidshuset?
El -
Temperatursensor. zigbee eller z-wave
Teknik -
Fjärrmanövrera fritidshus; Z-wave eller andra lösningar?
El -
Hjälp - skadad gräsmattan efter dränering. Fräsa upp eller inte?
Gräsmatta -
Bänkbelysning - Hörnprofil eller fräsa spår?
Belysning
