1 663 läst · 5 svar
5 svar
annorlunda muttrar till vagnsbultar?
har klätt om en soffa och när jag skulle montera bakstycket med samma vagnsbult och mutter fick jag inte på muttern på vagnsbulten igen? Soffan är från 50 talet. Så då gick jag och köpte nya muttrar och vagnsbultar men tog inte muttrarna i facket jämte vagnsbultarna utan i en annan bytta (var på järnia) för jag trodde det var samma men tydligen inte. Ser ut att var storlek m8 men det är det inte. Ska tillbaka till butiken och köpa rätt muttrar men skillnaden måste vara minimal? Är muttrarna till vagnsbulten ej standard? Och varför får jag inte på samma mutter som var på min vagnsbult?
Någon mutter-expert här?
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000017862
en sån här bult fast från järnia men min är ej blank. Trodde jag köpte i stl M8 men tydligen inte.
Tre annorlunda tillbyggnader - två dubbletter och en på sniskan
Artikelkommentarer -
Ny annorlunda skiva till bordsben från HAY
Möbelsnickeri -
Annorlunda plank till bord?
Möbelsnickeri -
Söker kreativ arkitekt till större, annorlunda altanbygge
Solskydd till fönster med annorlunda mått
Fönster & Dörrar
