Hej, jag håller på och färdigställer övervåningen på ett lofthus som jag bygger. (http://m.hudikhus.se/?url=http://www.hudikhus.se/&utm_referrer=#2950)
På sommaren blir det galet varmt iom stort ljusinsläpp från söder. På kvällen drar jag på ACn (som är på NV)för att få ner värmen och det funkar bra på nedervåningen men jag tror att sovrummen på ÖV kommer bli galet varma(delar luft med den öppna vardagsrumsdelen men ligger mot norr) så kidsen får det svårt att sova.
Funderar på att sätta en intellifresh fläkt eller liknande i varje sovrumsyttervägg för att kunna dra ur värmen på kvällen. Tror ni att det skulle funka /göra någon skillnad?
Kanske bättre att köra vanliga tilluft och tänka på att hålla dörrarna stängda för att inte släppa in varmluft hela dagen?
Har ju bra chans att göra något smart nu när jag ändå drar el.
/T
/T
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Markiser i söder och väster gör fantastiskt mycket för att hålla solinstrålningen i schack.
Varm luft stiger uppåt, så se till att kunna släppa in sval luft från skuggsidan (ost) på bottenvåningen och släppa ut upptill. Öppnade fönster (med myggnät) i barnens rum borde funka.
Tror också på markiser. En liten fläkt flyttar för lite luft, och luften är för dåligt värmebärare för att det skall ge någon större skillnad.
Vid vädring gäller det att skapa korsdrag för att det skall hjälpa.
Jag lägger också min röst på markiser. Bästa sättet att hantera värme är att inte släppa in den från början. Fläktar som faktiskt kyler ett hus är av större modell än en intellifresh (och låter därefter).
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Myggnät är bara till för att ohyran inte skall ta sig in kvällstid, när fönstren står öppna och det är tänt inomhus.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Googla Zipp-gardiner/screen. Går även att ha fästa i nederkant och dra upp.
· Blekinge
· 10 239 inlägg
Eller googla "blinds window" så får du massvis med bilder
Hur gör man för att dra köksfläkt genom träfasad?
Fasad -
hur funkar sugfläkt på dräneringsrör för att sänka radon
cirkulationsfläkt i server rum/batteri förråd
Ventilation -
skorstensfläkt för bättre radonvärde?
Ventilation -
Är det möjligt att koppla ihop avancerad fläktkåpa med 5-stegstransformator?
Vitvaror
