1 704 läst · 9 svar
9 svar
Larm för DIY
Jag tänkte köpa ett larm som helst kan ha en ip kamera till sig .
Jag har hittat ett larm som heter Honeywell l7000 som jag tycker verkar mycket bra med smarta funktioner
och display som du även kan se 4 kamera positioner i .
Men det verkar vara för Amerikanska marknaden men den har en drift spänning på 7,2 volt
så det går att lösa men finns det några nackdelar att köpa ett larm därifrån utom dom långa leverans tiden .
Har varit i kontakt med Honeywell i Sverige och dom ska tydligen släpa ett larm för den europeiska
marknaden som heter le Sucre men det finns inte så mycket info än .
Dom flesta larm verkar vara så gammal modiga som spc,agility,Visonic larm ,dsc
men sen finns paradox och ksenia med dom verkar inte en privat person ha tillgång till .
Är det ingen av dom kända märkena som kommer släpa något nytt snart ?
Hur fungera en buss slinga till ett larm är det en kabel som man går runt med i hela huset till alla sensorer går det då och positionera dom i larmet ?
Paradox går att köpa som privatperson. Antingen köper du i Sverige via t.ex. Låsshop. Eller via Ebay för ca halva priset. Det finns inga regionsrestriktioner
Har lagt upp en guide på forumet för hur man konfigurerar EVOHD med Babyware (dock inte skrivit om HD77).
Buss är ett digitalt sätt att överföra data. Bussen skickar ut ström via +- samt två ledare för data.
Paradox kan du använda en och samma kabel i långa sträckor till alla tillbehör så länge strömtillförseln räcker. Det finns tabell i manualen man kan räkna på och se ifall man behöver dubblera flera ledare etc.
Det är dock rekommenderat att köra CAT 5e/6 till HD77 pga buss + att närverksöverföringen använder fyra ledare som du ska koppla mot nätverket.
http://www.didarc.com/upload/product/pdf/EVOHD-EI00 Installation Manual.pdf
http://www.didarc.com/upload/product/pdf/EVOHD-EP00 Programming Guide.pdf
http://www.didarc.com/upload/product/pdf/EVOHD-EU00 User Guide.pdf
http://www.didarc.com/upload/product/pdf/HD77-EI00 Installation Manual.pdf
Du får bygga ditt eget system. Köp varje komponent separat på ebay eller be att få en offert på allt du vill ha.
Köpt mitt system så.
Låsshop säljer central, manöverpanel, box och strömförsörjning som paket om jag inte minns fel.
produktkatalog: http://www.paradox.com/Downloader?ID=7133
Men i ärlighets namn är detta inte mer märkvärdigt än om du skulle bygga din egen dator och väljer de komponenter som du är intresserad av.
Svårighetsgraden att få systemet att fungera kräver dock lite mer pyssel än att installera windows.
Jag har ringt runt lite och har blivit rekommenderad SPC och agility .
Jag har försökt att få mig en egen uppfattning om dom olika larmen och läst lite här på forumet och
det verkar som många gillar spc jag tycker det verkar lite komplicerat att få igång .
När jag menade gammalmodig så baserar jag bara det på dom få youtube klippen som finns
där man ser användare ändar lite användarkoder .
Har set ett paket som heter SPC4320 Ready2view är det ett bra start paket hur fungerar kameran är det bra bild på den?
x-buss går det att gå runt men den i hela huset och dela upp i olika sektioner ?
Paradox finns på ebay controlpanel 800kr ,HD77 2130kr , styrpanel TM50 1270kr ,skåp 300kr Totalt ca4500 plus
omformare backup batterier och magnetkontakter och rörelsedetektor .
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Varför larmar min brandvarnare?
Villalarm & Hemautomation -
Guide för DIY-Installation av Parkettgolv: Verktyg, Material och Tips för Underlag
Golv -
BV-pump först larm LM sen LP
Värmepumpar -
Larm - hur buset tar sig förbi
Teknik
