Är det ngn som byggt med Leca Isoblock 30 eller 35. Alltså Lecablock med "inbyggd" isolering?
Funkar det att bara köra med de och sedan putsa både insidan och utsidan? Tillbyggnaden gäller en enklare attefallsutbyggnad med vattenburet värmegolv.
En annan fråga är taket på samma tillbyggnad. Det kommer ligga på ca 3m höjd i ena ändan och sedan lutning (med plåttak) till lagom höjd ca 3,5m bort. Vad blir minimum höjden på den sidan då?
