3 225 läst · 11 svar
11 svar
El i garage EI30?
Använd bra material som är självslocknande (inte vissa billiga fabrikat som brinner utmärkt) så ska brandklassningen inte vara nått problem. Ev täta vid genomgångarna med brandtätningsmassa. Har aldrig varit med om att någon har haft åsikter om brandklassningar i garage och el.
Är garaget ihopbyggt med huset och egen brandcell (och egen brandcell ska det ju vara i sådant fall) så är frågan befogad.
Vid alla dosor (och kabelgenomföringar) i brandavskiljande väggar ska väggens brandavskiljande egenskaper beaktas.
Elkos röda dosor (ser ut som röda eljo VP-2) är klassade, sök info om hur du når olika brandklasser med dessa.
edit:
Manitobas länk är en sådan information. Det kan vara så att det är exakt den som gäller även ELKOs röda dosor.
edit:
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Ja garaget är hopbyggt med huset och ska ha EI30 och dörr med EI30 mellan garage och hus med dörrstängare.
Ska göra färdigt vid garageportarna först, så jag kan montera dem, så hur jag ska dra mellan garage och bodel dröjer ett tag till.
Nog för att det är onödigt mycket arbete, men går det inte att bygga brandcellen med ett installationskikt utanpå?
45'a+13mm gips, för att förenkla elinstallationerna mtp brandcellen..
Kanske inte helt som man brukar göra, mer en tanke.
Kanske lite mer jobb, men själv skulle jag nog vara sugen på det.DjAlbert skrev:
Först en "tät" vanlig vägg, sen ett lager diffusionstät plast, sen 45x45 reglar och så den egentliga garageväggen, med elen infälld i detta installationsskikt.
Fördelen är ju självklart att den mycket mer täta väggen garanterar på ett helt annat vis att man slipper riskera avgaslukt, bensinlukt etc in till bostaden.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har samma väggar i garaget som i huset, är nog inte det vanligaste? Så på tre väggar har jag installationsskikt med liggande 45x45. Hade inte tänkt ha det på väggen mot bodelen, men har tänkt om under natten.
Väggen med elcentralen (är i bodelen och extra tjock) har kortsidan vinkelrätt mot garaget.
Så jag kan dra rören uppe i glesen i taket, och eller i väggen (utan 45 orna hade jag inte kommit runt hörnen)
Men jag lutar åt att låta alla rör mellan garage och bödel gå i taket i glesen, och lägga dem glest med mellanrum, kanske lite isolering mellan dem just över skiljeväggen.
Eventuell plast får jag fundera på. Kommer nog göra garagesidan av skiljeväggen sist, då jag har värmepump på andra sidan, så är det lättare att dra el till den när den står på plats.
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dra kabel till garage från hus med 16A
El -
Brandklass EI30 mellan garage och hus?
Bygglov -
Uppnå ei30 i mellanvägg garage?
Brandklass ei30 i dubbelgarage från eksjöhus
