764 läst · 3 svar
764 läst
3 svar
val av golvvärme
Vi håller på och renoverar vårt badrum och nu har valet kommit till golvvärmen.
Hade tänkt lägga den direkt på golvspånskivan. Sedan flytspackla
Vi har tittat på tre stycken paket:
T2Blå-10 50m/505w (5 kvm)
T2Blå-20 21m/435w (4.4 kvm)
Ebeco Cable Kit 300 43m/470w (4.7 kvm)
golvet är 5.1 kvm
Är ovanstående paket rätt? dvs räcker de till vårt golv!
samt behöver vi även använda isolerskiva?
/Micke
golvet är 5.1 kvm
/Micke
Hej.
Generellt sett räknas golvvärmen mellan 80-100W per kvm. Så det övre paketet räcker.
Någon av tillverkarna har en skiva med frigolit i urspårad så den strålar värmen uppåt. Det är en större fördel
att använda denna då du slipper att mycket av värmen går neråt.
Tack! Men bygger inte frigolit skivan mycket?
Laths skrev:
Hej.mikael_an skrev:
Kolla här, de har olika skivor.
http://www.ebeco.se/isolering
Fanns någon på 20mm och någon på 6mm, men man ska kolla så de är anpassade för våtrum
så det är anpassat för antingen plastmatta eller klinker.
Vad ska vi välja? El eller-vattenburen golvvärme?
Badrum -
Golvvärmestyrning, skall man välja NO elle NC och varför ?
Värme allmänt -
[video] Fall från 30 till 20 på väldigt kort tid! (golvvärme)
Värmepumpar -
Golvvärme - val av smartstyrning
Värme allmänt -
Vilken golvvärmeslang ska jag välja till mitt garage?
Grund & Markarbeten
