Jag är på G att byta ut mitt gamla uterum med framåtlutat tak till ett med sadeltak.
Tanken är att jag skall köpa deras färdig kapade limträstomme.
Till fråga 1, ni som redan har gjort detta. Hur gjorde ni vid anslutningen av nockbalken till det befintliga taket?
Fick ni en "över lång" nockbalk så den går att växla mot befintliga takstolar eller ...
Bifogar ett fotomontage hur det är tänkt att se ut
Fråga 2. Vilket golv rekommendera ni? Uterummet skall inte vinter isoleras men används tidig vår och fram till sen höst. Jag skall inte gjuta någon platta utan det blir ett ramverk av trä.
// Jonas
// Jonas
Eftersom att jag lägger uterummet mot långsidan på huset så finns där idag tackränna mm. Takrännan tappar sin funktion och tas bort men hur har ni gjort invändigt där den sitter idag?
Har ni gjort en låda över eller ...
Gärna bilder.
Gärna bilder.
Vi fick lägga dagvatten rör över trädgården för att leda bort vatten från båda sidorna av uterummet.
Vi har dessutom vårt uterum något lägre än huset så vi fick dra röret för att leda vatten från borte sidan av huset men även från andra sidan av uterummet.
Okej. Dagvattnet blir inga problem hos mig. Jag tänker invändigt.Lewdis skrev:
Sågade ni av takstolstassarna och byggde en låda över eller ...
Jag önskar nu att jag tagit fler kort på bygget.
Här är två bilder. Den ena är innan man kapade takstolarna längs med husväggen för att sedan bära av och lägga nocken på. Sedan har man lagt sport på uterummet mot det gamla taket.
Ser att du har ett betydligtare större utsprång än vad jag har.
Min tanke nu är att låta takstolarna vara och bygga en låda. Risken med detta är att det blir lågt i tak vid lådan. Takrännorna på uterummet skall anpassas till befintliga på huset så där har jag en bestämd höjd. Det kan bli att jag får kapa de nedre spetsarna på takstolarna för att tjäna höjd. Det är just en sådan låda jag önska bilder på!
Vad det gäller nockbalken har jag blivit rekommenderad att sätta stolpe från denna mot befintlig yttervägg. Är det någon annan som oxå har denna lösning?
Vi har väldigt stort överhäng på vårt hus. Jag skulle rock rekommendera dig att såga takstolarna jäms med husväggen ändå. Ditt uterum kommer att kännas myclet större om väggen mot huset blir helt rak ända upp i nock.Håkansson66 skrev:Ser att du har ett betydligtare större utsprång än vad jag har.
Du har nog rätt på den punkten. Tar mig en funderare.
Uterum med sadeltak inbyggd i tak på huset?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad ska man göra? Uterum från Willab Garden.
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag ett uterum som är öppet upp i nock med sadeltak och sedan bygger på ett burspråk som oxå ska vara öppet upp i nock på långsidan?
Willab Garden - Uterum Fristående Sadeltak
Altan & Uteplats -
Uterum Willab - sadeltak med betongpannor
