8 217 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Finns något försäkringsbolag som godkänner belysning i duschnisch?
· 51 976 inlägg
Formuleringen i regelverket: "På väggar vid plats för dusch och badkar får endast genomföring för blandare finnas.".AndersS skrev:
Logiken är att minska risk. Alla genomföringar är en risk, även om de är helt korrekt utförda, så kan det finnas en liten, mikroskopisk springa. Genom att minska antalet genomföringar uppnår man två saker, dels minskar risken att det överhuvudtaget skall finnas en läcka i denna känsliga del av systemet. Dels så kanske väggmaterialet tål den mikroskopiska mängd vatten som tränger igenom EN läcka, men belastningen på materialet blir för hög om där finns två läckor.
Om det handlar om genomföringar på en sådan höjd att de blir ständigt vattenbegjutna, så är det en reel risk man minskar. Men om vi pratar om en genomföring på ex. 230cm höjd så blir det lite löjligt. Regen tar ingen hänsyn till höjd.
Är inte det utifrån regelverket för elanslutning ? (här har jag inte koll)nino skrev:
Och den förändring som ska ske är det för att tillåta genomföring under badkar?
Det står ju i reglerna som citerats tidigare. Bara vattenledningar till dusch och badkar får genomförasOdjuret skrev:
Jag tänker annars om man inte ska slänga in en LEDstrip med tillhörande profil och diffus kåpa och lägga det i fixet på kaklet och kör den från golv till tak med genomföring i taket. Så behövs ju inget hål i tätskikt se liknande detta fast på vägg
Källa: http://villaekhojden.hidealite.se
· 51 976 inlägg
Fast då kan man ju titta på England, där de verkar se lite annorlunda på regler...Jonatan79 skrev:
En släkting bodde i en liten (dyr) central nyproducerad lgh i London. Han fick vattenskador 3ggr på ett år i taket. Förklaringen: Det läcker in bakom kaklet vid blandaren i badrummet i lägenheten ovanför. Det är helt normalt, du får måla om taket lite då och då...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Som sagt!Jonatan79 skrev:
I sommarstugans dusch/toalttrum har vi fem takspottar, 12 Volts.
Två över handfatet, två över/framför toaletten, där folk sitter och läser ,
och en över duschen.
Kablarna är naturligtvis dragna dolt ovanför takpanelen.
Är denna installation mot reglerna?
Taket är en annan zon så helt ok 👍🏻😊KnockOnWood skrev:
Gammal tråd, men reglerna från GVK ni pratar om gäller vad jag vet vattenrör och inte elrör.
Övriga genomföringar som bryter väggens tätskikt
Förutom rörgenomföringar så finns andra typer av produkter som installeras i våtrum och och därmed bryter väggens tätskikt. Placering av produkten och genomföring avgörande för ett vattentätt resultat. För genomföringar i våtzon 1 ställs det krav på att tätskiktet ska gå att anslutas tätt.
- Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2. Elinstallationer som bryter väggens tätskikt i våtzon 1 ska vara utformad för tät anslutning till väggens tätskikt och ej vara dold bakom till exempel bubbelbadkar
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Finns det något Tec7 INTE fäster mot? Behöver göra en mall runt en stövellagning
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Finns det något alternativ till Ubiquiti?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
