2 100 läst · 2 svar
2 svar
Hjälp med vinds tak issolering
Ska ta och slå ut innertaket på garaget och bygga in vinden i samma rum. Så då ska jag issolera vinds taket.
Men hur ska jag gå tillväga med luft spalter och dyligt.
Bifogar en bild på hur det ser ut på vinden där just nu:
Börja t.ex med att kika runt här:
http://www.isover.se/sw5726.asp
jadu det är mycket pillande för att få ut den extra takhöjden
men ett förslag
- spika, på takstolen, en ribba lika tjock som strävorna på takstolen
- spika på en ribba till över hela som du sen lägger en skiva på
denna skiva (masonit?) skall hålla emot
isoleringen och skapa säg 2 cm spalt vid de tvärgående reglarna,
vind
och avleda eventuellt läckage så att det rinner ner utanför vägg,
dessutom kunna släppa igenom fukt
eventuellt kan du komplettera med en vindduk innanför
hur få fast denna skiva var en annan sak (skuva gm ribban?)
sen nytt innertak och tillbaka med lösullen
men ett förslag
vind
