D09
Vad gäller för regler för brandsäkerhet vid hyresrätter?
Detta exemplet
Hyresgäst upptäcker en "brand" i en kopplingsdosa
Plast etc smälter och hyresgästen stänger av strömmen.
Hyresvärden skarvar och kopplar ihop kablarna igen.
Får man göra så?
Vilka behörigheter krävs?
Vem ansvarar för tillsynen av hyresvärdens ansvarstagande?
Hela huset verkar vara katastrof gällande elen m.m
Krilleman
Fast installation inom el är väl alltid behörighetskrävande!
D09
D09
Tycker det är nonchalant att bara koppla ihop något som brunnit utan att reflektera över orsaken samt utan ev behörighet ( låter det vara osagt men misstänker att det saknas )
Om det blir brand och "hemmapulet" upptäcks kommer fastighetens försäkring med all sannorlikhet inte att gälla fullt ut. Vad gäller hemförsäkringen är det säkrast att hyresgästen kollar det. Om den inte täcker kanske hen kan få hjälp av sitt försäkringsbolag att sätta press på hyresvärden.
D09
D09
Är det räddningstjänsten som har tillsyn? ( besiktigar ) när det är hyreshus?
Finns det någon anmälningsplikt när det händer något?
D09
Likaså entrédörren är skum.
Man måste ha nyckel för att komma ut ur fastigheten ( dvs från trapphuset, inte lägenheten )
S
Det sistnämda går att anmäla till Räddningstjänsten. De brukar ha en tipsmejl eller info@ adress.
Man ska inte kunna fastna mellan låsta dörrar vid brand.
D09
Instämmer i krilleman_215 & sinuslinus kommentarer.
Om fastighetsägaren vill ha nyckelcylinder även på insidan så måste det finnas någon typ av nödöppnare tex plomberat nödhandtag. Numera så ska alla utrymningsvägar öppnas utåt, en av anledningarna är att man inte ska behöva greppa tag i handtaget för att öppna.
D09
D09
Ringde räddningstjänsten som hade ett väldigt bra bemötande och förstående
Dom slog adressen och bad mig återkomma om hyresvärden inte var tillmötesgående.
Jag vill ge han en chans själv först.
Då skulle dom göra en besiktning av fastigheten.
Sen fick jag lite mer info av den bekantas förälder och den fastigheten verkar riktigt farlig och underhållet har nog inte existerat sen den första glödlampan upptäcktes 😳
Jumos
D09
Såhär såg det ut innanför plastlocket
Hyresvärden skyller på sned fördelning i inkommande ström.
Hur kan man konstatera det?
D09
Ang dörren som är låst så hänvisar hyresvärden till öppningsbara fönster.
D09
Utan att vara behörig inom vare sig elinstallation eller psykiatri, vill jag ge min åsikt om ovanstående poster..
1: det där såg inte bra ut.
2: hyresvärden menar nog problem med snedfördelning i sin inkommande tankeström. Speciellt om hen inte är införstådd med sitt ansvar som hyresvärd.
Anna_H och 3 till
D09
Brandvarnarna skyllde hyresvärden på att den förra hyresgästen snodde
D09
Tydligen hyresvärden och någon från öst som fixar i huset.
Hur kan man kontrollera om någon har elbehörighet?
Sen ska det finnas en behörighet på en firma också om jag inte minns fel?
