Tänkte prova med en kylfläkt från en bil . Bygga en stos i plåt och sen lägga fläkten uppepå . vad tror du?
Nja, kylfläkten från bilen tål inte temperaturen på rökgaserna tyvärr.
Bilfläkten ligger på skorstenen ! En väsentlig skillnad ! Om man gjorde det lite seriösare så att det blir tätare
så blir det nog riktigt bra . Varför skulle den inte tåla tempen? Bilkylaren är alltid på ca80 ° .Tänkte prova några dagar så får man se. Diametern på fläkten är ca 25 cm ☺
Temperaturen på rökgaserna i en moderna panna håller mellan 100-200 grader i topp på skorsten beroende på vilken typ av skorsten man har.
En kamin eller en äldre vedpanna har högre temp......=kylfläkten (som i de flesta fall är av plast) lär inte hålla länge då.......
Den skorstensfläkt jag har sitter på topp av skorsten, är en köpes (ZRS170) och den är gjord helt i metall. Ändå bara specad till max 200grader på röken.
Dock kan du använda din kylfläkt om du bygger en stos liknande denna http://www.ventbutiken.se/skorstenflaktar/injekt-skorstensflaktar/injekt-50-280?gclid=CK-hsYLtissCFcbDcgodrrANgg#53
Då utsätts inte fläkten för den varma röken.
Införskaffat en Pa-mätare.
Fläkt på, stängd draglucka
Fläkt på, öppen draglucka
Ingen fläkt, öppen draglucka
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151413-ea8d62b1d6a7b57b5a64a825fb3bc58c.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151414-218871d3b92a5e2d078b81d7a38f605b.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/151/151417-78f55f873c640200c3fc5fb7bc8b30b1.jpg)
Istället för att uppfinna hjulet...
http://www.blocket.se/dalarna/Skorstensflakt_Rokgasflakt_65423356.htm?ca=10&w=3
Av en ventkille som var och kollade ventilation i svinhuset.
Jag ska sota skorsten igen i helgen (bara två veckor sedan sist) se om det
gör någon skillnad. 11 m 16×16 cm tegel , borde vara ett riktigt bra drag!
