7 337 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Klinker på golvbjälklag i uterum?
Vi ska ha ett uterum från willab som tillbygge, 26 kvm. Berggrund ligger ca 40 cm under marknivå. Förlängd sommar heter uterummet (WG40), vi ska inte ha golvvärme.
Grävare anlitas för att göra klart hela området (även marken under altandäcket som byggs). Frågan är om vi kan ha klinkers på golvet utan att gjuta platta? Vi förstår att gjuten platta är BÄST, men vad fungerar.
Vad är det?
Lättviktsbetong.
Typ betong med frigolitkulor och fiberförstärkt. Starkt ock lätt med bra isolervärde.
Vi ska gjuta med det i vårt bjälklag när vi ska göra vårt nya badrum på övervåningen.
Googla för mer info.
För att det är hållbart, ser lika ut efter många år. En lyxigare känsla än flertalet andra golv. Etc. Det är samma orsak som att man vill ha kaklat badrum. Plastmatta är vattentätt till badrum så varför lägger folk in klinkers/kakel där? För att man kan! Bra, bättre, bäst
Med eps så ska det vara ganska så höga golvbjälkar, tror det är runt 210 (lite osäker)
På ett prefab uterum så är det nog inte så väl tilltaget..
Jag skulle regla i så det blir cc300 och sen skruva/limma 22mm golvspån och därefter limma en 13mm golvgipsskiva med tex Ardex S48 då får du troligtvis upp böjstyvheten, men kolla innan vad det är för spännvidd och dimension på golvreglarna
Krav på golvbjälklag när man ska ha klinker i badrum?
Badrum -
Klinkerunderlag uterum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Golvbjälklag för uterum
Hur fästa stolpar till uterum på betongplatta med klinkers?
Klinker på golvbjälklag - uterum
