Nu när jag ska isolera förrådet tänkte jag att det kan vara smart att sätta kopplingar för grovdammsugaren och tryckluften ute i carporten. Då slipper jag bära ut dom när dom ska användas i carporten.
Hur hade ni gjort med tryckluftskopplingen? Finns det koppling för att dra igenom en vägg och sätta på utsidan?
Tänk att dom får gå ut vid en regel.
Brukar använda mässingsrördelar avsedda för tappvatten. Onödigt dyrt med mässing men utbudet är stort och SÅ mycket tryckluft har jag inte i källaren. Just genomgående fasta kopplingar klurade jag rätt länge på innan jag hittade förlängningsrör (Rinkabyrör 4082) samt deras flänsmutter (4267). Med dessa löser man den genomgående rörbiten. På utsidan monteras lämplig snabbkopplingshona, på insidan vadhelst man önskar dra installationen med. PA-rör kan rekommenderas, billigt och snabbmonterat.
Alla rörkopplingar tätar jag med gängtätning för hydraulik. Den fixerar gängorna så att inget roterar efter montage samt givetvis tätar.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Ja att svetsa hade inte varit så dumt, dock så saknas svetsen
Ska forska vidare i mässing biten, det var ingen dum ide! Har du någa 90 graders böjar? Tänkte att en sån hade varit bra att gå upp mot tak med. Sen i själva förrådet så måste det ju funka med att dra vanlig luft slang.
Du kan köra med vanliga tappvattendelar i Galv eller mässing. Tom klämringskopplingar och kopparrör.
Om du vill bygga en stam i taket så är 22mm kopparör rätt smidigt, ett par T stick på den med 22xR15X22 och så sätter man bara honor i sticket och ansluter sin slang.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag har min kompressor i garaget. Sen har jag bara dragit vanliga elförzinkade stålrör med vanliga press-muffar/vinklar in till pannrummet. Ett vanligt fast uttag + en 10m vinda har jag.
Det behöver ju inte vara så avancerat!
Hur förkastligt är det att bara dra en vanlig tryckluftslang genom en betongvägg? Vet att det finns mycket regler när det gäller ständigt trycksatta system i fabriker och annat men hemma använder man ju inte teyckluft mer än högst sporadiskt...
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag använder hydraulslang och tycker det fungerar utmärkt, ingen risk för höga tryck heller
Är det mindre ledningar eller tryck använder jag blå slangar, vet inte vad dom heter, i plast med snabbkopplingar som man bara trycker in slangen i kopplingen. Säkert någon som vet vilken slang jag menar, finns i massa dimensioner från mini till grov
