Hoppas att någon här kan tipsa om vad detta kan vara
Det ser väldigt mycket ut som teak. Har en bit indonesisk teak i verkstan som är identisk med dom där bilderna. Finns några andra träslag också som ser ungefär likadana ut men de är ytterst ovanliga i sverige.
Jag har tyvärr defekt luktsinne Jag körde massor med exotiskt trä till grossister på åttiotalet och fick mycket strö och spillbitar, denna biten stack ut viktmässigt jämfört med allt annat. Biten jag har är ca.1240mm X 65mm X 45mm och väger 3650g.
Jag har släpat med denna under alla år och tänkte att jag skulle få klart för mig vad det är för något.
I den där databasen är cumaro samma som brazilian teak, densiteten stämmer hyfsat med den, också hyfsat med andra teaksorter. Iroko har betydligt lägre densitet, 660kg/m3 jämfört med teakarna, cumaro och cesons bit som ligger runt 1000kg/m3.
Vill bara flika in här att cumaro eller "brasilian teak" inte på något sätt är samma sak som det vi normalt menar när vi pratar om Teak. Helt andra egenskaper, framförallt när det kommer till rötbeständighet. Det som normalt avses med bara Teak är "Burmese Teak".Ola C skrev:
från http://www.wood-database.com/lumber-identification/hardwoods/teak/Much like the many names and knockoffs of Mahogany, the moniker “Teak” has been affixed and assigned to a number of different woods seeking acclaim. The usual procedure is to take a wood bearing any degree of resemblance to Teak and insert a geographical location in front of the name. For instance, Cumaru is sometimes referred to as Brazilian Teak, while Rhodesian Teak bears little botanical relation to real Teak—Tectona grandis. The name Burmese Teak, however, does refer to genuine Teak.
