Fibern lämnas normalt av i en RG (residential gateway). Om det finns en koax-utgång på den så kan det vara möjligt att köra kabel-tv över fibernätet. Om det inte finns så kan man ringa och fråga fiberleverantören om det finns någon uppdaterad RG som stödjer detta.
Vi drog in en extra fiber för Sappa (kostade bara en tusenlapp i engångskostnad) och det körs alltså på en helt egen fiber. Vi har alltså en dubbelfiber in, ena fibern går till "fiberswitchen" och den andra till en liten dosa som har en F-kontakt på sig. Nu har vi inget abonnemang hos Sappa men om man har det är det alltså en ren DVB-C-signal i den där F-kontakten, bara att koppla vidare till TV-nätet i huset om apparaterna stödjer DVB-C.
Men sen måste man ju ha programkort i apparaterna också, för de krypterade kanalerna.
Ja det var det jag kallade "analogt" i mitt inlägg. Att ha både detta och en ip-förbindelse är som sagt det bästa av två världar!petersv skrev:
Och hur går då ip-trafiken i fibern?
Dvb är för övrigt digitalt och i paketform.
Vad i hela friden är radiofrekvensmodulering (rf-modulering)
Så vitt jag vet är all digital transmission i grunden analog. Sedan spelar det ingen roll om det är am, fm, qam eller någon annan modulationsteknik
Man har olika fiber för ip och rf-modulerad tv. Rf-modulerad betyder helt enkelt att lasern som lyser upp den fibern är modulerad av den radiofrekventa signalen som ska gå i kabeln till tv. Det är en direkt analog översättning av signalen från kabeln, där signalen modular intensiteten på ljuset. Typiskt har man en källa för alla kunder och sedan optisk splitter. Det är ren broadcast, och kan bära analog tv om man vill.
Söndagen är ganska annorlunda än de som används för digital överföring då lasern inte körs i mättnad. Den sortens överföring är känsligare för reflexer i fibern och därför behöver man ofta s.k. APC-kontakter.
IP-trafik skickas som ettor och nollor.sunqan skrev:
Det stämmer att DVB är ettor och nollor också. Men skickar man DVB digitalt via fiber (som ettor och nollor) så kan man bara skicka en MUX i taget.
Men med Sappa så är det alltså en antennsignal som är omvandlad från elektrisk signal till ljus och sen ute hos abonnenten omvandlas tillbaka. Man skickar ett helt spektrum med flera kanaler samtidigt. Signalen kan alltså matas in direkt på antenn-ingången på en TV.
Det är kanske lättare att förstå om man jämför vanlig TV-antennkabel med de gamla nätverken som kördes på koaxialkabel. Bortsett från att det var olika impedans så är det ju två helt olika typer av signal som körs över samma typ av kabel.
Nu börjar det bli intressant!Nerre skrev:IP-trafik skickas som ettor och nollor.
Instämmer i allt ovan. Man kan även se på fiberkontakten vilken typ det är. Är den blå så är det en vanlig rakslipad SC/UPC, för vanlig iptrafik. Är den grön så är det en snedslipad SC/APC för kabel-tv. Den snedslipaed har mindre ljusutsläpp och reflektion vilket lämpar sig bättre för detta spektrum. Äldre flerfamiljshus som har haft en gammal koax-lösning inom fastigheten brukar ofta få en fiber-lösning med både bredband/IP-tv/telefoni via ett fiberpar, och en enkelriktad fiber som går till en burk som omvandlar från opto till en koax, som man kopplar in i det befintliga koax-nätet, för de som föredrar detta.
Och hur skickas ettor och nollor i fibern? Är man inte tvungen att modulera ljuset?
Vad gäller att köra dvb över fiber - där är det nog bara avsaknaden av en standard som hindrar. En "mux" kan ju i princip innehålla hur många kanaler som helst,det är ju bara bandbredden som begränsar. En gigabitkanal rymmer ju typ 14 tvkanaler i bluraykvalitet. Det är ju mest frågan om vad det får kosta.
Vanlig digital data skickas i mättnad, ingen analog modulering. Dvs envelopen är helt av eller helt på. I fallet med kabeltv över fiber kör man dessutom signalen modulerad över rf som i sin tur modular ljuset. För ethernet styrs ljus som basband och inte uppmodulerat.
Det finns ingen som kör dvb över något annat än rf till konsument.
