Jag tror att det är en ytmonterad (SMD) säkring och att CM är tillverkarens logga. Det är svårt att tolka SMD märkningar för säkringar utan att gå till tillverkarens datablad. Jag hittar tyvärr inte loggan på nätet, men försök att söka på "CM" "SMD" "fuse" eller liknande.
Om sin säkring sitter på primärsidan i något nätaggregat (nära nätsladden) och nätaggregatet är på storleksordningen 500W så ligger det nära till hands att säkringen är på 4.00A och att J kanske står för spänning eller tröghet.
Jag skulle som sagt söka en stund på nätet. Men vet jag att nätaggregatet är på 500W så skulle jag nog våga mig på att sätta dit en 4A sedan. Kanske prova med en snabb först för att eventuellt byta till en trögare.
Men om nu säkringen har gått, så är det väl hög sannolikhet att det finns något mer fel. Du borde nog mäta först.
Om den sitter på primärsidan av nätaggregatet så bör du dock välja en säkring som är specad för 230V eller mer. Du kan även söka på Elfa, som andra tipsat om i tråden:
https://www.elfa.se/sv/komponenter/...oer-apparater/smd-saekringar/c/cat-L3D_525355
Välj en på 4A som är ungefär lika stor fysiskt. Inte väsentligt mindre för då kan brytförmågan vara sämre
Men som sagt: Försök först mäta varför den har gått. Eller leta "badcaps" - elektrolyter som lyft på hatten. Är det ett datornätaggregat?
Tack samtliga som engagerat sig.
Säkringen sitter i en golvvärmetermostat som var trasig när jag köpte den.
Vet inte riktigt hur mycket jag ska engagera mig i bytet av säkringen innan jag får klart ifall säljaren på tradera är medgörlig eller ej. För att försätta undersökningen så måste jag demontera mer saker, och vill inte förstöra något som kanske ska skickas tillbaka. Men jag TROR att säkringen sitter på sekundärsidan, för att sköta driften på kretsarna och display. Hittar inte några trasiga kondningar än så länge.
Jag har undersökt lite. Men får inte igång den. Gjorde tom en fuling och la en sträng lod över säkringspunkterna och termostaten vill inte fungera. Har även gjort vidare undersökning på den, men min kunskap och tålamod tog slut.
Tack för all hjälp allesammans!
