Halloj!
Behöver inspiration. Vi bor i ett rött tegelhus (1plans med gaveln mot gatan och inredd vind) med bruna vindskivor och tak med svarta betongpannor. Ekonomidelen som utgör garage och tvättstuga är i stående lockpanel laserat med brun lasyrfärg. Färg på utbyggnaden och vindskivor heter bränd tjära.
Över entrédörren sitter en gammal sliten lampa (liknande den som är längst till vänster i bild)
http://193.238.185.184/images/2982967?size=large&index=2
Nu funderar vi på att sätta en ny lampa vid garagedörren för att få belysning på garageplan och ev. även byta lampan över dörren.
Men vad passar tidstypiskt? Grannarna har allt möjligt och ingenting känns riktigt "rätt" till huset.
Funderar på sån här vid garaget och en likadan utan rörelsevakt vid entrén.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...-med-sensor/vagglykta-med-rorelsevakt-422320/
Men är det rätt i stil? Jag har svårt att sätta fingret på 60-talsarkitekturen.
Exakt denna har vi satt 4st av på vårt röda tegelhus från 58. Tycker den gör sig bra
Hm, men har du den jag länkade till?
Fiår man i sådant fall vara så fräck att fråga om man kan få se ett foto :)
Tänk sedan på att välja en ljuskälla som ger ett varmt ljus, när du har rött tegel, med gulaktig nyans och undvik vitt/blåton.
Jo varmt ljus ska det vara. Försöker alltid undvika såna där kalla blå lampor annat än i instrumentpaneler :)
Frågan är ju dock vilka armaturer som kan passa.
Absolut, skall få till ett kort bara. Återkommer!
Så här ser det ut hos oss. Placeringarna är orginal (inritade på elritningen)
Cicaro
Snyggt. Ger vatten på min kvarn att jag tänkt rätt med lampmodell! Tack snälla!
