Jag vill få till en utdragbar torkställning under en bänkskiva. Utrymmet har trångt och jag kan inte sätta expansionsbeslag på sidorna. Jag undrar då om jag kan vinkla dessa och skruva upp dom i bänkskivan och sen fästa lådan ovanifrån så att säga.
Det blir ju helt andra krafter i vinklar som inte beslagen är tänkta för. Jag visar på en bild hur det skulle kunna se ut.
Vad tror ni. Kan man räkna med att den håller för 10kg?
risken är att sidorna på skenan bågnar ut och alla kulor åker ut och då har du ingen låda.
kan du inte införskaffa en vinkelskruvdragare?https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bits-och-bitssatser/bits-och-bitshallare/vinkelchuck-for-bits-189041/
finns borr med bitsfäste. alltid bäst att montera som det är tänkt även om 10 kg inte är så mycket
Problemet är inte att det är trångt vid montering utan när jag ställer tillbaka vitvarorna. Jag får inte plats med beslagen i vanligt sidomontage. Därför funderar jag på att lägga dem ned.pjapen skrev:
Hur gick det?
Är i behov av att använda den lösningen själv!
