Jag har ett matbord hemma som jag låtit en snickare bygga åt mig på ritning. Grundprincipen är rätt lik, skillnaden är att använda metall. Där du har benen, mellan dem och bordet, sitter det en 9 mm tjock stålplåt, 100 mm bred, och som går över hela bordets bredd, som är ett dolt stag. Med Benen en liten aning in från kanten syns den inte alls. Den är svarteloxerad för att bli en del av utseendet om man kommer i läge för att se den.Masses skrev:Jo jag skulle oxå vilja ha en sarg eller ngt slags underrede. Men nu undrade kunden om det gick utan, så det är därför jag startade tråden
Breadboards föreslog jag men hon skulle tänka på det...
Visst kan man ana ngn slags tvärsgående regel el dyl i bilden. Får ta och åka till Ilva och tjyvkika tror jag
Här är 2 liknande bord till
--- Mats ---
Lösning enligt Mats's bord ovan...
Låga u-profiler i stål, svetsa "kragar" för benen och skruva fast benen ovanifrån.
Lägg sen på ekskivan och skruva fast den underifrån i ellipsformade hål.
Bör funka
/Kent
Bör funka
/Kent
Masses skrev:Har fått i uppgift eller rättare sagt en förfrågan om jag kan bygga ett massivt matbord i Ek. Designen är synnerligen enkel.
Bordet ska vara 2.5m långt och 1.1m brett. Då bordet är ganska långt och benen ska var placerad helt ute i hörnen så vill jag förstärka skivan så mkt som möjligt så att det inte böjer sig. Är bifogad lösning lämplig, att "kexa" brädorna?
Ngn med erfarenhet av så långa bord utan stöd mer än i hörnorna, räcker 40mm tjock topp?
Tacksam för svar
/M
Hur gjorde du tillslut? Sitter lite i samma sits, ska bygga ett bord, men vet rikigt hur....
Råvirket ligger inne och för att aklamatisera sig
![A.png A.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FA.png&hash=cf34f65d18ef0000d08860650e494dde)
![B.png B.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FB.png&hash=f12514cf1184cfaae902b0fcdf7e8aaa)
Stort jobb att hyvla dessa långa bjässar, fick be om ett par extra händer att hjälp till
![C.png C.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FC.png&hash=fabb58de55a73ba1dbce99206f47f1ed)
![D.png D.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FD.png&hash=bd44827a5b64cfa2b6df54ef10967b84)
XL700an kom till stor nytta
![E.png E.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FE.png&hash=06b24fab5e55298bf113c9a1af41971e)
Min brist på tillräckligt stor arbetsyta fick det bli i matrummet. Printade ut en massa Bessey avstånd som plankorna skulle vila på. Limknektarna lånade Daniel:N så villigt
ut! Tack för det D!
![F.png F.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FF.png&hash=94d9270c16bcdde385fb83476cb2d819)
Torrpassning för att se så allt är ok. Det är undersidan som man ser.
![G.png G.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FG.png&hash=3d92041157953e179921e1f3f7845516)
Limning, här fick det gå undan kan jag säga!! Var helt svettig efteråt...
![H.png H.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FH.png&hash=d65f7d58f1607c856415c34e9c6979c9)
Trimmning av kanterna. Fortfarande undersidan man ser...
![I.png I.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FI.png&hash=777f6052a0c6ac8bd33b8362f5ea0e97)
Här ser man ovansidan. Blev väldigt jämnt och bra.
![J.png J.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FJ.png&hash=b65cc039c338da06d25b40e2f185360a)
Benen
![K.png K.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2FK.png&hash=410d664122c0e3314b69af0a60c448bc)
Hittar inte bilderna på när jag gjorde underredet så fick ta på plats
![2.png 2.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2F2.png&hash=36ec0d8f85f99e6845787b157d5a33fe)
Alla ben och underredet fick en fasning med fräsen
![3.png 3.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2F3.png&hash=7ef685ff76c85214f9fb45a2da97e31d)
Bordet på plats. Behandlad med Osmo olja. På denna bilden har ovansidan även fått ett lager med vitwax för att se hur det blir. (Stolarna är tillfälliga experiment stolar så bry er inte om dom)
![1.png 1.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.solidmind.se%2FWood%2FBord1%2F1.png&hash=558ee77d162f226b4c93b4634c9fdb61)
ut! Tack för det D!
Benen
skulle behöva lite insikt i min tanka verkstad
ska bygga ett bord om bordskivan kommer bli 1600mm lång bredd 950
tanken är att man ska kunna sitta 3 på varje sida..
men nu till det krånglinga, har ju tänk att ha en ram runt hela bordet å sen ha brädor inuit, men kan inte riktigt komma fram till vilken dim man ska ha... ska man ha samma storlek på ramen som på övriga?
