harry73
I badrummet har vi en strömbrytare som ibland lossnar. Dosen sitter antagligen lite snett, så att skruvarna inte får tillräckligt fäste. Det händer dock inte så ofta att jag kommer ihåg hur man lossnar plastramen från metallframen.
Någon som kan ge lite vägledning?
In med en liten plattmejsel under den ena knappen och bänd upp, sedan den andra. De är bara fasttryckta. Mejseln ska alltså in mellan själv brytknappen och ytterramen.
Sedan använder du samma plattmejsel till att snäppa bort ytterramen, den sitter fast på var sin sida. Du borde se hur den sitter när själva knapparna är borta.
harry73
Men hur får jag loss plastramen, för den täcker skruvhålen
Har du fått loss själva knapparna?
harry73
Ja det har jag :)
Bästa svaret
Det är inte samma typ av brytare men principen är samma.
harry73
harry73
Tack för hjälpen (y)
Müssli
tommib
Müssli
harry73
Tack, det ser vettigt ut
