Jag ska dra en antennkabel uppför en trappa:
Finns det något alternativ till att spika ledningshållare:
Kanske någon variant med dubbelhäftande tejp?
List kanske? Typ https://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/542864/1169634
Det finns också klammerpistol men dels är den rätt dyr och om man inte är försiktig kan man påverka signalen negativt.
Klips är ju vansinnigt fult, lite snyggare med kabelklammer. http://www.clasohlson.com/se/Kabelpistol-Rapid-R36/30-6319
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Canal Digital godkänner inte häftpistol trots att många montörer använder det. Själv använder jag det inomhus ibland men aldrig utomhus. Det är för lätt att skava lite i höljet och då blir det problem med fukt i kabeln förr eller senare. Jag lärde mig det själv den hårda vägen...Ripper500 skrev:
Hård klamring handlar inte enbart om skador på isoleringen.
Variationer i kabeldiameter där flätan trycks närmare mittledaren ändrar kabelns impedans något i den punkten och ger upphov till missanpassning och små reflektioner.
Gäller även skarpa böjar, dåliga avslutningar i kontaktdon eller liknande.
OCH att limmet fäster på just den kabeln och på underlaget, jag har sett mer än en kabel som efter en tid börjat lossna. Och rent generellt avråder jag från smältlim , vill man ändå limma så se till att skaffa ett smältlim som fungerar för just det ändamålet för det finns en mängd olika typer av smältlim med olika egenskaper. För som vanligt är det inte så enkelt som det verkar.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det lär vara mjukgöraren i plasten som så småningom gör att smältlimmet släpper.
List är snyggt
List är snyggt
