9 523 läst · 15 svar
10k läst
15 svar
Bastupanel i furu?
Bastupanel av Asp eller Al är att föredra om man vill ha värmebeständigt trä, gran och fura släpper kåda.
Samtliga byggvaruåterförsäljare tillhandahåller bastupanel, om du väljer barrträ till väggar och tak så kan jag rekommendera att inte ta det till bastulavarna, det bränns lite extra med kåda om man har otur. Lövträlavar är ofta skönare att sitta på. Det finns relativt prisvärda på Byggmax, Bauhaus, K-rauta, XL, ja på samtliga..... Bara att se vad man vill lägga slantarna på.
Att bygga en bastu på ett trädäck i direkt anliggande på tryckimpregnerat är inte att rekommendera eftersom flertalet tryckimpregnerade produkter är skadliga för hälsan. Vid hög värmeutveckling frigörs onyttiga/hälsoskadliga ämnen, det är en av orsakerna till att man inte använder tryckimpregnerade (utomhusbruk) reglar i väggar och tak. Det du bör tänka på är att bygga upp golvet, få distans, luft mellan trallen och undersidan på bastugolvet, i princip att du bygger en fristående bastu och ställer den på ben, likt en säng. Sedan skall golvet så klart vara isolerat, annars blir det kallt och dragigt.
Mvh P-A
Mvh P-A
Sådan är tankenPagno skrev:Att bygga en bastu på ett trädäck i direkt anliggande på tryckimpregnerat är inte att rekommendera eftersom flertalet tryckimpregnerade produkter är skadliga för hälsan. Vid hög värmeutveckling frigörs onyttiga/hälsoskadliga ämnen, det är en av orsakerna till att man inte använder tryckimpregnerade (utomhusbruk) reglar i väggar och tak. Det du bör tänka på är att bygga upp golvet, få distans, luft mellan trallen och undersidan på bastugolvet, i princip att du bygger en fristående bastu och ställer den på ben, likt en säng. Sedan skall golvet så klart vara isolerat, annars blir det kallt och dragigt.
Mvh P-A
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Gran är ett bättre alternativ än furu i bastun. Gran sluter sina porer när det torkar vilket gör att det inte släpper ifrån sig mycket kåda. I Finland finns ett speciellt skyddslack (Saunasuoja) för just bastupanel. http://www.ac.teknos.fi/?pageid=H4583 Finns i alla kulörer eller som ofärgad. Antagligen finns den att köpas i Sverige också. K-rauta?
Lackar gör man alltså i tak och på väggar?! Inte på laven!?Finndjävel skrev:Gran är ett bättre alternativ än furu i bastun. Gran sluter sina porer när det torkar vilket gör att det inte släpper ifrån sig mycket kåda. I Finland finns ett speciellt skyddslack (Saunasuoja) för just bastupanel. [länk] Finns i alla kulörer eller som ofärgad. Antagligen finns den att köpas i Sverige också. K-rauta?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har aldrig haft problem med kåda på bastuväggarna i min eller andras bastur.
Den lilla kåda som eventuellt kommer ut är inget som helst besvär.
Sedan är träväggarna så heta, så man lutar sig inte mot dem ändå, om man har het bastu.
Och som jag ser det skall allt trä i bastun vara obehandlat!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Japp, endast väggar och tak. Och precis som Anders säger kan man behandla laven med paraffinolja om man vill. http://www.harvia.fi/content/fi/40/787/Parafiiniöljy.htmlMayaLisa skrev:
