3 110 läst · 8 svar
8 svar
bygga egen rullställning i trä? eller?
sitter och funderar hur man ska montera plast + glespanel + gips (och eventuellt OSB) i garagetaket.
det är ca 4,4 meter invändig takhöjd. och ytan är 135 m2
jag funderar på att bygga en ställning med plattform på ca 2,3 meters höjd (jag är 1,90m själv)
plattformens storlek funderar jag på att göra som 2 OSB skivor dvs ca, 240x240
eventuellt som 3st osbskivor dvs 240x360
lite reglar i 45x95 och 4 hjul så borde man vara hemma?
eller hur skulle ni gjort för detta arbete?
Jag skulle spanat på blocket/klaravik efter en ställning tills det krisar och sen byggt en själv.
Om du vill ha lite stabillare, och har gjutet golv så bygg en ställning utan hjul och med bottenribbor anpassade så en palllyft kan flytta den.
tycker alla ser så små ut... är det inte bökigt att sätta plast och glespanel som typ blir långa sträckor?
jo betonggolv är det... smart att göra för pallyftare!
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Hyr en saxlift, eller hyr en ordentligt ställning. Tänk på säkerheten. En i trä kommer förmodligen bli tung att dra runt på. Har du möjlighet så kan man mer fördel vara 3 st när jobbet skall göras. En springer på backen och kapar gles och skär till skivor. 2 på ställningen som meckar med gles och skivor.
Köp en begagnad rullställning.
Jag köpte en zip-up 250x130. Helt suveränt både utvändigt och invändigt. Köper du en begagnad så får du tillbaks pengarna när/om du säljer den. Ingen direkt värdeminskning och du slipper stressa pga dygnshyran. Antar att du även ska upp med lysrör och annat senare?
det låter som ni dissar mitt förslag om att bygga en i trä...
jag har ju en sånhär: http://stallning.se/product.html/villapaket-3-modul?category_id=25
(ville inte säga det tidigare
då är planen att ställa 3 moduler bredvid varandra så man får en ca 180x300 plattform. självklart får man fästa dem i varandra så det blir stabilt.
och för att kunna flytta runt på den ställer man allt på en ram av 45x145 med kraftiga hjul under.
http://www.jula.se/catalog/bil-och-...ansporthjul/transporthjul-gummi-plast-322041/
skulle tro att själva ställningen väger 200-300 kilo så det borde ju bli rätt stabilt.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
finns hjul till min ställning, 700:- styck..
och då är den ju alldeles för smal hursomhelst... tror den är 60cm
skulle isåfall behöva typ 12 hjul typ...8400:- och det skulle nog inte fungera ens..
haha frän ställning! bara börja bygga![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
