Har sågat till några fönsterbrädor i stavlimmad ek, obehandlade, de har slagit sig ca 4-5mm på digonalen så att ett av hörnen sticker upp... Jag har provar lägga de i press med tvingar för att få de plant men de bara åker tillbaka igen, det blev kanske lite bättre men syns fortfarande tydligt. Storleken är ca 1100x270x27mm
Vad gör man för att rädda dem nu i efterhand?
Jag har tänkt mig att spänna ner hörnet vid montering så att de ligger rakt och sen hålla för att de stannar där men är ytterst tveksam..
Skulle kunna ge det ett nytt försök med tvingar fast lägga distanser runt om förutom hörnet som är för högt och på så vis få den plan när man släpper tvingarna?
Det är bara att montera.
ok, då måste jag tvinga ner ett av hörnen för att de ska ligga snyggt, jag har tänkt mig att fästa två plattjärn som en klyka med ett fräst spår under där jag kan kila en skruvskalle som jag har fäst i innerväggen. Kan detta fungera eller finns det bättre sätt att göra det på?
Om den ligger ovan reglar så förborra och skruva i kortändarna förslagsvis med golvskruv eller panelskruv. Om hålen inte kommer att döljas av smygarna så får du sätta igen med silikon i rätt färg.
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Det finns färdiga beslag, liksom med ett nyckelhål, för just det syftet.stoffe88 skrev:
Jag förstår tyvärr inte hur du menar, kan det förtydligas?Fixar_Krille skrev:
Jag letade efter detta i fredags men hittade inget, letade igenom bilder på google och hittade "Hängbleck" Tack!andersmc skrev:
