Vi upptäckte att vår diskmaskin Cylinda DM735Avh (DW70.3) läckte, under julhelgen.
Maskinen är inköpt i mitten av december 2010, 5års garanti..hmm.
Trodde först att det berodde på igensatt avlopp.
Maskinen fungerade som vanligt utan några som helst larm.
Rensade avloppet men det fortsatte att läcka under maskinen.
När jag tog fram maskin var det fullt av diskvatten på bottenplåten.
Plåten var rostig och möglig.
Känns som att det varit vatten här en längre tid.
Översvämningsgivaren var ej påverkad då frigolitbiten som skall flyta upp och påverka micron satt fast kletad på botten.
Gjorde rent bottenplåten och torkade torrt.
Ringde Cylinda support och beställde service. Väntetid 1 månad....
Har testkört maskin och kan konstatera att det kommer vattenstötar i jämn takt ur skvallerröret på spolarmsväxlaren, när den "diskar".
Det droppar även under spolarmsväxlaren om man fyller maskin med vatten så det täcker avloppsbrunnen. även om inte diskmotorn går.
Dessa droppar kommer ej från skvallerröret.
För mig känns det som att det är läckage i spolarmsväxlaren och har varit så under en tid.
(borde gå på garantin).
En månads väntetid på service känns frustrerande.
Eftersom det finns sådan eminent expertis i forat, ställer jag frågan här.
Har jag missat något, kan detta bero på något annat?
Är det troligt att spolarmsväxlaren läcker?
Översvämning
Droppen under spolarmsväxlaren
Mvh:
Kenneth
Översvämning
Mvh:
Kenneth
Kolla bakom och under den nedre spolarmen. Har för mig att det ska sitta ett litet lock där som kan lossa ibland och då rinner vattnet ut ur röret på växlaren.
Men är det själva växlaren som läcker så måste den bytas. Ett inte helt ovanligt fel på Cylindas diskmaskiner.
1 månad verkar lite extremt till och med för Cylindaservice. Har du garanti kvar så är det bara att ringa till butiken du köpte den och fråga
Ja diska förhand i en månad känns inte alls kul, lite väl lång väntetid.
Tack för tipset.
Locket sitter där det skall, men jag förstår hur du menar.
Kanske skall höra med butiken, om de kan fixa snabbare service.
Tack för tipset.
locket är en hävert det skall överfyllas ganska mycket innan det rinner igenom
spolarmväxlaren är inte otrolig lite mycket vatten kan jag tycka men håller det på länge så...
spolarmväxlare tyvärr är vanligt fel på många olika tillverkare.
risken är i synnerhet på cylinda att vattnet nått el detaljerna som microbrytare och synkronmotor, dessa byts iof sam tidigt men med lite otur har även kretskortet rykt. detta ser man när man öppnar kretskortet.
men i ditt fall är det väldigt bra att det är garranti även om det tar ett tag att få det åtgärdat. då delarna är långt ifrån gratis.
Ok, tack. Vi får hoppas det går på garantin.
Tror inte att el detaljerna tagit stryk ännu.Allt ser fint ut.
Möjligen om det kommit in vatten i eldelen av spolarmsväxlaren.
Alla motorer och ventiler verkar i vart fall fungera.
Maskinen tar inte in för mycket vatten, har kollat nivån efter att inloppsventilen stängts av.
Vet inte hur jag skall testa om spolarmsväxlaren fungerar elektriskt, men det kanske är bäst att låta bli.
Blir väl till att vänta...
