2 744 läst · 2 svar
2 svar
Skillnad i tjocklek på betong - problem?
Betongen ska väl vara ca 10 cm tjock när man gjuter plattan på mark med golvvärmeslingor.
Om singlet är lite ojämnt så att det i ena hörnet blir gjutplatta på 7 cm och i korsande hörn ca 14 meter bort blir 10 cm gör det något?
Är 7 cm för lite, ska man ta bort lite singel?
Tips, åsikter och ideer tas tacksamt emot!
När min bror byggde fick han rådet att se till att ha tillräckligt tjock platta, när man är nere på 70mm så finns det inte mycket plats för vattenburengolvärme och armering. Dessutom hade hans KA själv varit med om ett bygge där man varit lata/snåla och inte skottat ut gruset med resultatet att när golvvärmen sattes på sprack plattan... Jag vet även om ett annat bygge där man råkade ut för samma problem pga för tunn platta.
Säkert finns det många som aldrig haft något problem men med två "verifierade" fall så kan det vara värt att arbetet att ösa bort lite grus...
Rimlig tjocklek på betongplatta
Grund & Markarbeten -
Skillnad väggtjocklek i energi
Tjocklek för betongskiva för gjutjärnskamin?
Skillnad i hållfasthet/kvalitet mellan fabriksbetong och grovbetong i säck?
Erforderlig betongtjocklek vid golvvärme på cellplast
