Köpte för 1 år sedan en gasspis som jag förövrigt är nöjd med. Dock tycker jag att den ger klen effekt. Troligen behöver man justera gaslågan genom att demontera front mm. Ska man kräva att butiken som sålt en spis skall ha justerat den innan leverans eller skall jag stå för att någon kommer ut och justerat den?
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Har du köpt med installation eller utan?
Spisen lär ju varit provkörd i fabriken (tillverkningskontroll), de måste ju ha läckagetestat och såna grejer.
Enda gången man kan behöva justera är väl om man bor väldigt högt upp (>1000 m över havet?), men är det dåligt med syre borde man se det på att det blir gul låga och inte blå.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Hur många kW är wokbrännaren på? Ser lite klent ut, precis som du säger.
Kör du med flaska så är det väl propan, om spisen är avsedd för stadsgas så lär den då behöva konverteras.
https://www.byggahus.se/forum/kok/9219-skillnad-pa-gasspis-gasol-och-stadsgas.html
Men jag tycker ju att lågan ser fin ut iofs.
Observera att i tråden ovan står det att om spisen är tillverkad i Tyskland är det så svårt att bygga om så att det knappt lönar sig.
På dyserna står det inpräntat ett tvåsiffrigt nummer som berättar vilken gas
de är för. Tillsammans med bruksanvisningen brukar dyser för gasol följa med för ombyggnad.
Så här brukar de se ut:
http://shop.electrolux.se/product/3544000718/Munstycke+till+gasolbrännare
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Gasol (propan) är den mest energirika gasen och har de minsta munstyckena. Byte till något annat (större och fel) munstycke skulle överhetta brännaren.
Bild nr 2 är den jag upplever har klen effekt
Gäller brännare A
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146251-84392336407c88fbea2f3b8995bd8160.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146252-f62994b4cffdf0dd6ef5767604722530.jpg)
Gäller brännare A
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/146/146253-7eebb9a14222213f3e86cc1a5663e173.jpg)
