16 578 läst · 7 svar
17k läst
7 svar
Fästning av bänkskiva över TM+TT
Hej.
Jag har placerat tvättmaskin och torktumlare bredvid varandra utmed en vägg i vårt badrum. Tanken är att montera en bänkskiva utmed hela väggens bredd över maskinerna, totalt 176 cm. Är inne på IKEA:s simplaste vita laminatskiva på 28 mm tjocklek och 60 cm djup. På bänkskivans kortsidor tänkte jag sätta förstärkta vinkelbeslag (2 på varje sida) men min fundering är vad som behövs utmed långsidan av bänkskivan, mot väggen. Räcker det med en regel utmed hela väggen eller måste jag fästa skivan i två rejäla konsoler (som går in typ 40-50 cm på bänkskivan) för att skivan inte ska svaja på mitten? Hur styva är sådana där bänkskivor? Det är inga stora belastningar den ska utsättas för, kanske max 10 kg.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
jag flyttade från den lägenheten för ca 3 år sedan, så jag kan inte kontrollmäta, men jag är nog ganska säker på att skivan var 28mm och den borde varit ca 140 cm lång då jag hade TM, TT samt avlopp mot ena kortsidan under skivan. När jag tänker efter så blev det nog alu-profil på långsidan samt på ena kortsidan, och på den andra kortsidan satte jag ett ben då den angränsade mot en glasvägg. Min ursprungstanke var först att sätta alu profilen som nog var 25mm * 25mm, så att skivan skulle vila på underkanten för att i princip få en helt dold upphängning, men väggen visade sig vara lite skev så det var svårt att få skivan att ligga tajt mot väggen. Jag funderade lite på konsoler, men det hade inneburit att jag hade behövt sätta bänkskivan ett par centimeter högre upp, vilket jag ville undvika.lassekasse skrev:
Jag upplevde inte några problem med stabiliteten, använde det som skötbord samt avlastningsyta.
· 1 391 inlägg
Köp en sån här så är du säker: http://www.bbgruppen.se/konsol-bk290-bk490-BK49057.aspx
Jag har en TM, TT och ett 60 skåp som står på rad i tvättstugan. Ovanpå 60 skåpet ligger en 40mm ikea laminat bänkskiva som sitter i två vinkeljärn på andra sidan. Den är alltså självbärande 120cm utan stöd och det svajar inte ett dugg.
Börja utan stöd och se om det funkar. Behövs det kan du alltid komplettera med ett stöd till men det är ju bra att göra så få hål som möjligt i tätskicktet
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Hur mycket överhäng bänkskiva kök?
Kök -
Söker tips på infästning och skarvning av överliggare
Övergång mellan diskbänk och bänkskiva över diskmaskin.
Kök -
Hur fästa bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare
