10 602 läst · 18 svar
11k läst
18 svar
Vad för slags tätningslist ska jag använda? Ytterdörr
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Har en ytterdörr från -60talet som nu på vintern läcker värme som ett såll. Just nu sitter där en platlist som inte tätar och inte ser ut att vara rätt för fem öre.
Det är ett spår som är ca 10*10mm, med ytterligare ett spår i botten på några mm. Vad ska jag ha för list för att få det tätt?
![20160105_200719.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/145/145360-bc32d710190ea952e462a740a12f8173.jpg)
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Spåret är det som syns ovanför den svarta listen i bilden. Tyvärr går det inte att få bättre bild för kameran envisas med att vilja fokusera på allt annat, få fick ställa manuellt fokus. Spåret är fyrkantigt, med ytterligare ett fyrkantigt spår i botten.
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Produkter som diskuteras: "p-list"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652215_180x.jpg?v=1682419792)
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 7 441 inlägg
Du skulle eventuellt kunna prova att trycka i en bottningslist av lämplig storlek. En 16mm skulle kanske kunna funka. Blir den för tjock kan du ju prova med 10mm om du lägger en distans under av lagom tjocklek. Alternativt skära ner den på 16mm lite försiktigt.
