Har fått hem ett gäng infällda takhögtalare som ska upp iom ett nytt tak.
Jag och multimedia har inget större intresse för varandra.
Räcker det med att koppla en vanlig högtalarkabel till gul respektiva röd?Brun och svart borde väl vara strömförsörjning vilket inte brukar behövas när man kopplar?
Bifogar två bilder
Bifogar två bilder
Verkar ju vara PA högtalare främst så de lär kanske inte låta så bra...
Det ser ju ut att vara en kontakt med fyra trådar till trafo medan det ska finnas en med två till högtalaren så kontakten på bilden ska du nog inte alls använda. Kolla vilka färger som går till högtalarens kontakter och se om där finns en kontakt eller klämskruvar.
Uhh..... vad ska du ha för förstärkare hade du tänkt? Det där är 100V-högtalare. Det är inte något som du kan koppla till en normal förstärkare.
Precis som bilden visar måste du koppla förbi trafon om du ska koppla till en vanlig stärkare. Då kopplar du mycket riktigt isär den där kopplingen som du visar i andra bilden och pluggar in högtalarkabeln där. Kolla polariteten.
Trafon finns för att kunna koppla högtalaren mot 100V-linje, den ska inte användas om du har en vanlig förstärkare. Dela vid plinten.
Hjälp med montering av spotlights/infällda högtalare i tak
Kopplingen mellan TV och extern högtalare bryts
Platsbygge av allmogepedistal med infällda högtalare.
Socialt & Projekt -
Infällda högtalare kök in stereo eller inte ?
Teknik -
Infällda högtalare i takanslutning, bra/dåligt?
