4 372 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Gjuta in led belysning i bjälklag. Doser? 12V eller 230V ?
Skall bygga nytt med gjutna bjälklag.
Förslag på lämpliga ingjutningsdosor / lådor för led spotlight. Alla ingjutningsboxar/pottor som jag hittar är för träbjälklag eller liknande.
Blir ett 80 tal led att gjuta in.
Vilken ytter storlek väljer man för att hitta passande i framtiden?
Även led ger ju ifrån sig värme, även om inte betongen börjar brinna, så förkortas brinntiden rejält om inte man leder bort värmen. Hur skall man tänka här?
Skall man utgå från 12 volts led eller skall man köra 230V med separat liten trafo till varje?
Känns onödigt med en liten budget trafo vid varje spot. Känns seriösare med en kvalitéts trafo per grupp med spottar.
Är det inte risk med spänningsfall om man kör 12Volt? Blir ju dock rätt så många meter kabel vid traditionell seriekoppling?
Skall man då hellre köra stjärn nät för att hålla kabellängden nere?
Även om man köper "dyra" ledlampor, hur vet man då att de är bättre än billiga direkt importerade kina varianter? Bara för att ett märke är välkänt och tar bra betalt för sina led lampor behöver de ju inte generellt vara bättre?
Finns det några goda råd att få?
Hur tänkte du med pottor i gjutet bjälklag? Ska du ha gips i taket också? För annars om du inte har det så blir det bara en stor fyrkantig låda i taket med inget att fästa själv spotten i.
Alternativ är att sätta antingen takdosor (80 dosa) eller apparatdosor (70 dosa) och sätta valfri spott som är till för dosmontage.
Sen är det med märken. Ett välkänt märke har jämnare resultat och du har bättre garanti mm.
Du kan säkert hitta jättebra billiga Kina lampor men om du nu ska köpa 80 st så kanske 10 av dom lyser lite blåare ljus än alla andra. Sen kanske lägger 20 st av innan dom andra och då kanske du får byta alla för att du inte hittar samma sort igen. Du tar en chansning med Kina import.
Inget gips eller annat undertak, den gjuta ytan direkt, så det blir lite krav på exakta placeringar.
Min fundering med tak-/apparatdosor är om djupet är tillräckligt?
Vissa led har ju rätt stor kylare.
Finns rätt många spottar nu för tiden för dosmontage tex. http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Multi/1511439-1700324.html?variantId=1700317
Dock så är dom inte så kraftiga som de vanligaste
Gjuta in ledning för bergvärme i betongplatta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
OK att kapa vatten och värmeledningar under golvnivå och gjuta igen?
Gjuta igen plattan efter avlopps- och vattenledningsbyte
Fyllnadsmassor -
Gjuta in LED-panel i epoxy
Övrigt Off Topic -
Ska gjuta platta och dra in nya vattenledningar till hela huset - rör i rör?
Vatten & Avlopp
